17.8.2015, 9:06
#108846
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Всем привет. Ищу электрическую схему блока управления двигателем и распиновку штекеров (3 штекера на блоке) блока управления ДВС.
Мотор 1,5 90лс , АКПП, 2000гв JF1GG4KR91G003265 Спасибо Отредактированно potent - 17.8.2015, 10:49
17.8.2015, 9:16
#108849
какой там КОД мотора, а то по этим данным не найду :(
17.8.2015, 9:59
#108854
А в чем собственно проблема?
17.8.2015, 10:53
#108858
Вот что пишет по расшифровке ВИН номера [G11] IMPREZA
Дата выпуска 11/2000 ДВИГАТЕЛЬ [161] 1600CC EMPI SOHC NA ИСПОЛНЕНИЕ [RH] RHD КОМПЛЕКТАЦИЯ [BASE] BASE КУЗОВ [W] WAGON ПОДВЕСКА [N/S] NORMAL SUSPENSION ПРИВОД [2W] 2WD ТРАНСМИССИЯ [AT] AUTOMATIC TRANSMISSION Цвет 01G Код отделки B20 Регион Европа Код мотора не знаю где взять. Проблемма в том, что хотели поставить 2,0 литровый мотор, с другим блоком управления( с четырьмя штекерами) , обрезали всю проводку, но что то пошло не так, ни чего не получилось и воткнули обратно родной мотор, но проводка вся взорвана и штекера на блоке отрезаны. Вот надо восстановить. -------------------- +7920два50сорок949
17.8.2015, 11:17
#108859
потыркался по всем моделям приблизительной подходящим, к сожалению схем нет :( |
17.8.2015, 12:22
#108863
Вот и я не смог схему найти на эту машину
17.8.2015, 13:09
#108867
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Не знаю - здесь глянь
31.8.2015, 16:41
#109464
И так ремонт продолжается!!
Сейчас ищу прошивку блока управления ДВС, на этого старичка, может завалялась у кого?? Прикрепленные файлы
31.8.2015, 16:55
#109465
Флеш или еепром ?
31.8.2015, 17:00
#109466
Да не указал Флеш. Прошивка нужна с Иммо, разница есть в распиновке управления бензонасосом.
Отредактированно potent - 31.8.2015, 17:04
31.8.2015, 17:01
#109467
И так ремонт продолжается!! Сейчас ищу прошивку блока управления ДВС, на этого старичка, может завалялась у кого?? а что там внутри и чем читать? у меня сейчас во дворе 4 субары стоит, 2шт 2,5л и 2,0 и 2,2 правда три легаси и один форестер -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.8.2015, 17:04
#109468
Внутри проц WA12212930WWW читается/пишется MMC Флешером
Но у меня 1,5. Туда попытались влить 2,0, вот она и не работает . -------------------- +7920два50сорок949
Сейчас: 27.4.2024, 16:11 |
