18.8.2015, 1:08
#108912
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Собственно сабж. На приборке светят две лампы, на кнопку TCL не реагирует.ABS не светит, по логике датчики на колесах в норме, где копать
-------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить |
19.8.2015, 21:28
#109042
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
видимо в сканере, пройтись по системам может что подскажут
21.8.2015, 1:33
#109087
Есть OpenPort 1.3 дальше двига не лезет. Есть лог Евоскан
21.8.2015, 8:18
#109100
мицубиси не простая машина, ее опенпортом полностью не возьмешь, надо хотя бы какой нибудь мультимарочный сканер
22.8.2015, 3:13
#109156
ELM327 хорош, но по мицам поверхностен.
Спасибо форуму, нашел в другой ветке прошивку датчика угла руля, выпаял 24с02, залил прошивку прогером чуть от другой модели на страх и риск - прокатила!!! все собрал - каГчЁсЫ! пришлось это событие отмечать! 8651A084=8651A085 ИМХО -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
22.8.2015, 7:15
#109157
не фига себе ты копнул, пальцем в небо что ли?
22.8.2015, 12:10
#109161
Получается так. Датчики колес исключил - ABS работает, G-sensor - не шевелится, что с ним случится, остается датчик угла руля.
По моему на ASC ECU это все датчики. Где то прочитал, что при неправильной установке (был на один оборот перекручен, кто-то без понятия ставил) датчик уходит в аварийный режим. Лечится заливкой дампа с рабочего, ну либо заменой. Но так дорого и не интересно -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Сейчас: 28.4.2024, 15:21 |
