4.8.2015, 9:06
#108359
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Машина долго стояла на ремонте, красили весь кузов с разборкой. Не работает открытие багажника: ни с кнопки на ключе, ни с кнопки на багажнике, ни с кнопки на водительской двери. В каком направлении капнуть? Я так понимаю это работает через BCM.
4.8.2015, 9:21
#108360
Может просто провода переломились в гофре багажника ?
4.8.2015, 9:52
#108362
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 19 раз |
Сделай диагностику,а затем уже копайся.
4.8.2015, 10:21
#108365
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Могли и блок комфорта залить, поднимай ковер под ногами водителя и смотри, еще часто гниют заводские скрутки, которые идут по левому порогу.
4.8.2015, 20:15
#108412
По диагностике ошибок нет.
Диагностику делал VAS5054. |
4.8.2015, 21:42
#108413
Попадался мертвый цз багажника
Вскрывали через салон на седане |
4.8.2015, 22:55
#108415
на комфорте 15 из 23 синии , проверь импульс на замок если нету то блок если есть то после блока... по памяти так, а точнее эльзу в зубы
5.8.2015, 0:02
#108418
Машина долго стояла на ремонте, красили весь кузов с разборкой. Не работает открытие багажника: ни с кнопки на ключе, ни с кнопки на багажнике, ни с кнопки на водительской двери. В каком направлении капнуть? Я так понимаю это работает через BCM. А вообще машина открывается с пульта ? |
5.8.2015, 0:03
#108419
По диагностике ошибок нет. Диагностику делал VAS5054. Значит где то обрыв провода должен быть. |
5.8.2015, 0:44
#108420
Машина долго стояла на ремонте, красили весь кузов с разборкой. Не работает открытие багажника: ни с кнопки на ключе, ни с кнопки на багажнике, ни с кнопки на водительской двери. В каком направлении капнуть? Я так понимаю это работает через BCM. У меня такое было когда я разрядил АКБ до 10%-20% ! Кнопка светилась но на нажатия не реагировала и по ключу тоже 0 реакции только по кнопке в двери открывался. Я зарядил АКБ до 100% ввел через VAS что заменил акб и кнопка заработала! Попробуй так сделать. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
5.8.2015, 10:11
#108438
Машина долго стояла без АКБ. С ключа никакой реакции на центральный замок. Прописал брилок ценральный замок с кнопок на родном ключе заработал, багажник нет. Моторчик замка исправен. Пропишу АКБ, посмотрю обрыв.
Отредактированно Foxer - 5.8.2015, 10:11
6.8.2015, 21:14
#108494
Как он на диагностику выходил??? Замки дверей с пульта на ключе работают, люк работает, стеклоподъёмники работают, багажник не работает.
Отредактированно Foxer - 7.8.2015, 7:16
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 16:39 |
