26.8.2015, 19:33
#109282
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте.
Pajero sport 2007 2.5 disel потерял оба ключа. Машина далековато. Возможно-ли прописать ключи ручками и если да, то какие блоки необходимы для работы на столе? Вот фото блока Прикрепленные файлы
Отредактированно Ales2006 - 27.8.2015, 18:27
26.8.2015, 21:08
#109287
в хелпе танго иммошник на замке зажигания, маленькая коробочка, внутри должна быть 24с02... (а может 24с01)... если по дампу ключи делать, то этого хватит наверно, а если прописывать в блоки, то наверно нужен еще эбу двигателя, .... хз я пока еще тему ключей недавно изучаю, может еще кто что подскажет....
26.8.2015, 21:51
#109297
Достаточно только блока иммо который на замке зажигания + программатор с возможностью записывания транспондеров!
Моторка не нужна т.к. там синхра с иммо которая на месте! |
27.8.2015, 9:42
#109318
Достаточно только блока иммо который на замке зажигания + программатор с возможностью записывания транспондеров! Моторка не нужна т.к. там синхра с иммо которая на месте! Т.е если в иммошник положить ключ ручками то иммошник и в моторник его автоматом пропишет? Или я чего-то не понял.....? |
27.8.2015, 9:48
#109319
что за бред ?
в моторнике синхра с имиком , причем тут кей ? второе , там как хитаг так и 4д может быть , вы туда чего писать собрались ??? ну запишите вы айди в дамп , ну даже контрольку вдруг пересчитаете а крипту вы в транс что писать собрались ? |
27.8.2015, 10:48
#109321
что за бред ? в моторнике синхра с имиком , причем тут кей ? Славик прав, в моторке нет ключей, только синхра, тебе нужен тока иммо! Руками не получится положить ключи, нужен программатор Tango или т.п. |
27.8.2015, 12:00
#109326
понятно... я перед скачком евро танго купил ), но пока все руки не доходят да и машина пока не подвернулась... ) т. е. если у автора темы нет танго, то ничего не получиться ? а FVDI сможет помочь ? подготовить ключ и привязать ?
27.8.2015, 12:40
#109327
если в имике мотя то обломитесь с танго
27.8.2015, 12:45
#109329
Может проще одолжить мут и по пинкоду положить новый?
27.8.2015, 12:53
#109331
проще не гадать на кофейной гуще а иметь больше инфы об авто что именно в имике епром или мотя
27.8.2015, 13:27
#109334
проще не гадать на кофейной гуще а иметь больше инфы об авто что именно в имике епром или мотя Для начала мне, хоть бы понять какие блоки препарировать? |
27.8.2015, 13:57
#109336
вам надо для начала имик в руках поиметь....
тогда можно советовать что покупать и использовать |
27.8.2015, 14:21
#109337
вам надо для начала имик в руках поиметь.... тогда можно советовать что покупать и использовать Motю hc05 или 24c0...я прочитаю... а вот чем выдернуть данные из транспондеров и в какой области они лежат не представляю... |
27.8.2015, 17:39
#109342
может и h44h попасться ...
у вас есть танго ? вопросы какие то странные |
27.8.2015, 18:49
#109344
может и h44h попасться ... у вас есть танго ? вопросы какие то странные Танго у меня нет. Вы правы, k05y она-же h44h и она-же mc68hc805pa18, если я ничего не перепутал. с иммо раньше не связывался, приборки и магнитолки делал. Сильно не пинайте. Есть кто поблизости кто может с этим камнем справиться, и какие чипы к этой машинке приобресть? Отредактированно Ales2006 - 27.8.2015, 18:57
27.8.2015, 19:01
#109345
в москве полно обладателей программаторов трансподеров , вам наверно проще с ними авто завести
трансы 4д , по дампу ипрог+ имеет макер под такого зверька или как вариант сбб писать ... в танго так же добавлен макер ...с этой мотей |
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 14:36 |
