3.9.2015, 21:50
#109568
Всем привет. Ребята засада слил дамп по розетке и по бдм (очень аккуратно вскрывал) поставил на машину вроде все ок работает , заглушил уехал
сегодня приехал залить фап офф а мне грят что заводится и глохнет.... точно, и висят ошибки по второи и третей форсе 0202-0f 0203-0f . Провода прозвонил форсы махнул местами таже песня (((( по ходу драивер либо полевики , ребят кто нить сталкивался именно с этими блоками иль есть хоть кусок схемки , не получается вызвонить драивер а полевики сидят с обратнои стороны не вижу смысла отдирать , блок в мксор скорее поидет.....Буду признателен любому совету Да чуть не забыл блок 0281013567 и на что его заменить можно , не нахожу именно такои по адэкватнои цене.... Спасиб заранее..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.9.2015, 23:57
#109956
Должен подойти. Пробуй. проша слитая бдм есть да и обновлял через опелевскии сервак (sps) родную прошу, именно нужен фулл а точнее еепром..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
11.9.2015, 10:18
#109959
Пробуй.
Без сажи нужен? Прикрепленные файлы
11.9.2015, 15:34
#109965
Без сажи нужен? проблема не в софте, в питании форсунок..... и по ходу второи блок тоже с косяком.... проблема не в софте, в питании форсунок..... и по ходу второи блок тоже с косяком.... без сажи есть. заказывал у Яса Отредактированно darck2008 - 11.9.2015, 17:22
11.9.2015, 17:01
#109971
и по ходу второи блок тоже с косяком.... .... проблемы те же с вторым блоком!!!!???? |
12.9.2015, 9:52
#110039
проблемы те же со вторым блоком но лишь потому что блок по железу не одинаков, развязка на форсы идет не попарно как родном блоке....
14.9.2015, 21:26
#110166
Блок успешно отремонтирован, автос тарахтит
Огромное спасибо всем кто пытался помочь и тем кто помог!!! -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
14.9.2015, 21:34
#110167
power1977, колись, твой косяк был или совпало?
14.9.2015, 21:37
#110168
power1977, колись, твой косяк был или совпало? Просто жуткое совпадение, либо сниженное охлаждение элементов блока управления..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
14.9.2015, 21:42
#110169
либо сниженное охлаждение элементов блока управления..... так всетаки выход или преоброзователь из за "сниженное охлаждение " вышел погулять? |
14.9.2015, 22:42
#110173
так всетаки выход или преоброзователь из за "сниженное охлаждение " вышел погулять? стабилизатор , вернее оба, их тут два на 1и4 3и2 форсы, второи ушел спать после коммутации питания ..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
8.4.2017, 21:46
#244231
Ребята, снова те же грабли.... выручаите, оба диода по питанию поменял , фигня та же (((( что за засада с этими авто?
8.4.2017, 22:23
#244234
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Форсы случаем не пьезо?Может КЗ форсы?
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
8.4.2017, 23:35
#244238
Ребята, снова те же грабли.... выручаите, оба диода по питанию поменял , фигня та же (((( что за засада с этими авто? Вот сейчас жаль, что ты не ближе. Я бы с помощью Fados9F1 пробил. Сначала возле форсунок проводов касаешься и показывает, на какой линии проблема. А потом в самом блоке на проблему выходишь. К сожалению, на расстоянии в этом не поможешь. Надо блок руками щупать. Кстати, блок такой-же, EDC 16C39-5.12 ? Может легче клонировать донора ? Да, на будущее рекомендую взять какой-нить хороший анализатор. Слышал, поляки начали выпускать достойного конкурента Фадосу и дешевле. Прикрепленные файлы
8.4.2017, 23:35
#244239
Шо, спустя полтора года и снова тоже самое и на том же авто??)
8.4.2017, 23:39
#244240
Форсы случаем не пьезо?Может КЗ форсы? И это может быть. Некоторые механики чистят ультразвуком пьезо форсунки, так после этого не все выживают. Деликатные они. |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 7:38 |
