3.9.2015, 21:50
#109568
Всем привет. Ребята засада слил дамп по розетке и по бдм (очень аккуратно вскрывал) поставил на машину вроде все ок работает , заглушил уехал
сегодня приехал залить фап офф а мне грят что заводится и глохнет.... точно, и висят ошибки по второи и третей форсе 0202-0f 0203-0f . Провода прозвонил форсы махнул местами таже песня (((( по ходу драивер либо полевики , ребят кто нить сталкивался именно с этими блоками иль есть хоть кусок схемки , не получается вызвонить драивер а полевики сидят с обратнои стороны не вижу смысла отдирать , блок в мксор скорее поидет.....Буду признателен любому совету Да чуть не забыл блок 0281013567 и на что его заменить можно , не нахожу именно такои по адэкватнои цене.... Спасиб заранее..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
8.4.2017, 23:54
#244241
И это может быть. Некоторые механики чистят ультразвуком пьезо форсунки, так после этого не все выживают. Деликатные они. ребят, форсы никто не трогал, как и в прошлыи раз после прошивки ругань на 3и4 форсы, после того как запарлелил основное питание форс на один бидиод как в edc16c9, вывалило по первои и второи, хотя в прошлыи раз минут 5 поработала .... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.4.2017, 9:52
#244247
ребят, форсы никто не трогал, как и в прошлыи раз после прошивки ругань на 3и4 форсы, после того как запарлелил основное питание форс на один бидиод как в edc16c9, вывалило по первои и второи, хотя в прошлыи раз минут 5 поработала .... Кстати, прошиву ту же лил в оба моторника ? Может она перегружает компонент работой и убивает ? То-есть software не соответствует hardware. Припоминаю, когда-то мой учитель рассказывал что-то похожее. Лечилось усилением hardware, то-есть компонент на более мощный меняли. Деталей не помню, давно было.
9.4.2017, 10:52
#244248
Кстати, прошиву ту же лил в оба моторника ? Может она перегружает компонент работой и убивает ? То-есть software не соответствует hardware. Припоминаю, когда-то мой учитель рассказывал что-то похожее. Лечилось усилением hardware, то-есть компонент на более мощный меняли. Деталей не помню, давно было. Нет , прошивку делал только один и тот же человек, а так каждая прошивка своя -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.4.2017, 13:49
#244255
Нет , прошивку делал только один и тот же человек, а так каждая прошивка своя Отвечу пока сам себе: Имея 16c9 под рукои в качестве донора, которыи схож по питанию с 16с39 определил что в с39 имеется питание на всех сигнальных выходах на форсы 3.2-5в а на с9 ничего такого нет, в итоге заменил транзюк которыи имелся на с9 в том же месте к стати, питание пропало, проверил транзюк , а он пробитыи ((( на тачке пока не тестил... позже отпишусь -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.4.2017, 11:03
#244304
фиг там шмальнуло снова транзюк (((( он на фото
и главное только после прокрутки стартером Прикрепленные файлы
Отредактированно power1977 - 10.4.2017, 11:04
10.4.2017, 11:18
#244305
Ищи К.З. . Частенько проводка на моторе перетирается и коротит .
10.4.2017, 11:24
#244306
power1977, форсы прозвонить (в том числе и на утечку), кинуть свои провода на форсы....
10.4.2017, 11:53
#244307
Прозвонить то прозвоню, но фишка в том что на каждую форсу по управлению идет свои ключ, на питание форс идут по бидиоду на каждую пару форсунок, при кз либо ключ либо диод не должны пропускать, да и фишка в том что машина пришла на егр офф, работала все нормально за исключением егр
10.4.2017, 12:21
#244309
да и фишка в том что машина пришла на егр офф Читал/писал с разбором? С этими блоками постоянные траблы с форсами. По диагнозе напругу преобразователя не показывает? Может быть преобразователь уходит в разнос и при прокрутке стартером, когда подключается нагрузка, транзюк и вышибает? По плате не определить назначение транзюка? Отредактированно danis11 - 10.4.2017, 14:24
10.4.2017, 14:18
#244313
@DANIS
Да конечно с разбором тем более катлета ругнулась что не может слить прошиву полностью и луше ее бдм слить..... Раз так оно часто с этими блоками так то в чем косяк то? Что с ним происходит после вскрытия, блок то заказал уже выслали , думаю пилить его под бдм Я в шоке, на машине транзюк уходит сразу после включения зажигания но ошибки по форсам проявляются после прокрутки , на столе все ок ничего такого не происходит даже проимитировал кз форсунок на плюс , массу между собои..... Отредактированно power1977 - 10.4.2017, 14:21
10.4.2017, 14:26
#244314
Я в шоке, на машине транзюк уходит сразу после включения зажигания но ошибки по форсам проявляются после прокрутки , А вот отключи форсы... Не будет вышибать? Может обратный диод на форсе убитый и обратным напряжением вышибает? |
10.4.2017, 14:29
#244315
А вот отключи форсы... Не будет вышибать? Может обратный диод на форсе убитый и обратным напряжением вышибает? Та не , в прошлыи раз такое было да и я их машнул первым делом эти диоды , да и при следующеи попытке попробую сначало без малой фишки подключить а после если не выбьет то без форс.... к стати какое сопротивление у форс этих, у меня все по 0.5ом Отредактированно power1977 - 10.4.2017, 14:31
10.4.2017, 14:38
#244317
....нормально. вот ты грил что у них это часто и чел что прошиву делал тож сказал, а вот что происходит с ними после вскрытия, расслоение , звезды раком стоят , что за непонятка с ними, кучу едц 16 вскрыл а вот засада только на этих???? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.4.2017, 14:51
#244318
звезды раком стоят , что за непонятка с ними, кучу едц 16 вскрыл а вот засада только на этих???? да и ответить не чего!!! Почему именно на этих опелевских такие траблы?!!! Единственное объяснение - у них свои звезды и свои раки!!! ... как и сам опель!!! )))) Единственное могу сказать - вышибает в момент тестирования форсов...
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 8:13 |
