Opel Zafira B 1.9dth , Управление форсунками
 power1977
сообщение 3.9.2015, 21:50
Сообщение #109568
Спасибо сказали: 89 раз
Всем привет. Ребята засада слил дамп по розетке и по бдм (очень аккуратно вскрывал) поставил на машину вроде все ок работает , заглушил уехал
сегодня приехал залить фап офф а мне грят что заводится и глохнет....
точно, и висят ошибки по второи и третей форсе 0202-0f 0203-0f . Провода прозвонил форсы махнул местами таже песня ((((
по ходу драивер либо полевики , ребят кто нить сталкивался именно с этими блоками иль есть хоть кусок схемки , не получается вызвонить драивер а полевики сидят с обратнои стороны
не вижу смысла отдирать , блок в мксор скорее поидет.....Буду признателен любому совету
Да чуть не забыл блок 0281013567 и на что его заменить можно , не нахожу именно такои по адэкватнои цене.... Спасиб заранее.....
«<4 из 4
Ответов (45 - 57)
 power1977
сообщение 10.4.2017, 15:02
Сообщение #244319
Цитата(danis11 @ 10.4.2017, 11:51) *
да и ответить не чего!!! Почему именно на этих опелевских такие траблы?!!! Единственное объяснение - у них свои звезды и свои раки!!! ... как и сам опель!!! )))) Единственное могу сказать - вышибает в момент тестирования форсов...
Допустим поставлю снова блок на авто, отключу форсы, не выбьет , а дальше ? Форсы менять? Нихера не весело
 danis11
сообщение 10.4.2017, 15:05
Сообщение #244320
Спасибо сказали: 512 раза
Форсы не при делах, если выбивает транзюк......
 power1977
сообщение 10.4.2017, 16:01
Сообщение #244324
Да и чет я не поиму какое отношение имеет этот транзюк к управлению форсунками, ща для очистки совести кинул два бидиода и блоков что стоят по одному на четыре форсы, да все транзюки управления форсами и сам горящий транзюк, выбьет тогда полныи тупик ((((
 Rosleon
сообщение 10.4.2017, 23:39
Сообщение #244362
Спасибо сказали: 131 раз
Серый,ты любишь эксперименты. Попробуй вместо форсов лампочки подключить. Посмотришь светомузыку и заодно проверишь по какую сторону транзистора проблему искать.
 power1977
сообщение 10.4.2017, 23:51
Сообщение #244367
Да нет нужды их вешать, косяк гдед в другом месте, транзюк выбило с отключеннои малои фишкои... тоесть форсы 100 пудово отключены были, вообще в тупик зашел
 Rosleon
сообщение 11.4.2017, 8:21
Сообщение #244373
Для чистоты эксперимента залей родную прошиву.
 power1977
сообщение 11.4.2017, 11:12
Сообщение #244388
Естественно заливал, и уже почти нашел в чем косяк, по какоито причине выпендривается микруха с бошевскои маркировкои 30520, подключил питания по тисуи получаю кз, скидываю управление транзюком что горит кз нету, чуток погрею 30520 кз уходит, думал косяк в неи, фиг там три штуки подкинул :super_smilies_017: :super_smilies_005:
 power1977
сообщение 13.4.2017, 21:58
Сообщение #244588
Снова отвечу сам себе, авто затарахтел на донорском блоке, роднои буду пытать дальше .... подозрения на деформацию платы , ибо как на доноре от греха подальше фрезои прорезал отверстие для бдм слил записал все нормально ......
 danis11
сообщение 13.4.2017, 23:27
Сообщение #244594
Самое смешное в этом то, что эти блоки дохнут без постороннего вмешательства!!! Так что хе его знает - твой, или не твой трабл! Смысл тебе тратить время на него? Выпей хорошего вискаря и перекрестись! :a_aac: Не стоят они того!
Было пара случаев, когда блоки здыхали из за не контактов на форсах! Совпадения?! Опять же - хе его знает!
Отредактированно danis11 - 13.4.2017, 23:36
 power1977
сообщение 14.4.2017, 18:06
Сообщение #244678
Та были эти блоки и не раз и с руганью по форсам, и народ знает что у них самыи большои косяк по форсам это фишки на них, те что с синим зажимом это стандарт ошибок по форсам , с желтыми уже нормалек, а вот именно дохлые блоки то и не попадались , может особенность климата может хз, а вот про тратить время это уже да, его катострофически не хватает но и задетое эго не дает покоя ))) почему именно они, почему с39 именно , вон вчера еще одна нарисовалась на егр и фап ценник озвучил и возможность зависона днеи на 10 при неудачном раскладе звезд ибо как не все продавцы бушных блоков напрягаются отправлять экспресс почтои ( этого донора отправили в понедельник из англии во вторник получил в португалии), вот клиентос и ушел в думу да и хочется всетаки эго свое успокоить , а то никак не уходит мысля что гдет сам накосячил))))
З.Ы. С вискарем засада , 16 лет ни капли )))
 danis11
сообщение 14.4.2017, 20:48
Сообщение #244682
)))) :a_aac: Аналогично...... Нуууу..., хороший чай не хуже!!! :a_aas:
:a_aag:
 dworld1
сообщение 24.4.2017, 20:47
Сообщение #245228
Добрый день была проблема на кайроне . Как поедешь пол часа выбивает ошибку. Проблема была в форсунках. Контакты с корпусом показывали 700 ом . После разборки чистки форсунки делфи проблема пропала. Соляра и грязь была на контактах внутри.
«<4 из 4
  Сейчас: 14.10.2026, 7:37
