3.9.2015, 21:50
#109568
Всем привет. Ребята засада слил дамп по розетке и по бдм (очень аккуратно вскрывал) поставил на машину вроде все ок работает , заглушил уехал
сегодня приехал залить фап офф а мне грят что заводится и глохнет.... точно, и висят ошибки по второи и третей форсе 0202-0f 0203-0f . Провода прозвонил форсы махнул местами таже песня (((( по ходу драивер либо полевики , ребят кто нить сталкивался именно с этими блоками иль есть хоть кусок схемки , не получается вызвонить драивер а полевики сидят с обратнои стороны не вижу смысла отдирать , блок в мксор скорее поидет.....Буду признателен любому совету Да чуть не забыл блок 0281013567 и на что его заменить можно , не нахожу именно такои по адэкватнои цене.... Спасиб заранее..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.4.2017, 15:02
#244319
да и ответить не чего!!! Почему именно на этих опелевских такие траблы?!!! Единственное объяснение - у них свои звезды и свои раки!!! ... как и сам опель!!! )))) Единственное могу сказать - вышибает в момент тестирования форсов... Допустим поставлю снова блок на авто, отключу форсы, не выбьет , а дальше ? Форсы менять? Нихера не весело -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.4.2017, 15:05
#244320
Форсы менять? Нихера не весело Форсы не при делах, если выбивает транзюк...... |
10.4.2017, 16:01
#244324
Форсы не при делах, если выбивает транзюк...... Да и чет я не поиму какое отношение имеет этот транзюк к управлению форсунками, ща для очистки совести кинул два бидиода и блоков что стоят по одному на четыре форсы, да все транзюки управления форсами и сам горящий транзюк, выбьет тогда полныи тупик (((( -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.4.2017, 23:39
#244362
Да и чет я не поиму какое отношение имеет этот транзюк к управлению форсунками, ща для очистки совести кинул два бидиода и блоков что стоят по одному на четыре форсы, да все транзюки управления форсами и сам горящий транзюк, выбьет тогда полныи тупик (((( Серый,ты любишь эксперименты. Попробуй вместо форсов лампочки подключить. Посмотришь светомузыку и заодно проверишь по какую сторону транзистора проблему искать.
10.4.2017, 23:51
#244367
Серый,ты любишь эксперименты. Попробуй вместо форсов лампочки подключить. Посмотришь светомузыку и заодно проверишь по какую сторону транзистора проблему искать. Да нет нужды их вешать, косяк гдед в другом месте, транзюк выбило с отключеннои малои фишкои... тоесть форсы 100 пудово отключены были, вообще в тупик зашел -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
11.4.2017, 8:21
#244373
Да нет нужды их вешать, косяк гдед в другом месте, транзюк выбило с отключеннои малои фишкои... тоесть форсы 100 пудово отключены были, вообще в тупик зашел Для чистоты эксперимента залей родную прошиву.
11.4.2017, 11:12
#244388
Естественно заливал, и уже почти нашел в чем косяк, по какоито причине выпендривается микруха с бошевскои маркировкои 30520, подключил питания по тисуи получаю кз, скидываю управление транзюком что горит кз нету, чуток погрею 30520 кз уходит, думал косяк в неи, фиг там три штуки подкинул
13.4.2017, 21:58
#244588
Естественно заливал, и уже почти нашел в чем косяк, по какоито причине выпендривается микруха с бошевскои маркировкои 30520, подключил питания по тисуи получаю кз, скидываю управление транзюком что горит кз нету, чуток погрею 30520 кз уходит, думал косяк в неи, фиг там три штуки подкинул Снова отвечу сам себе, авто затарахтел на донорском блоке, роднои буду пытать дальше .... подозрения на деформацию платы , ибо как на доноре от греха подальше фрезои прорезал отверстие для бдм слил записал все нормально ...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
13.4.2017, 23:27
#244594
Снова отвечу сам себе, Самое смешное в этом то, что эти блоки дохнут без постороннего вмешательства!!! Так что хе его знает - твой, или не твой трабл! Смысл тебе тратить время на него? Выпей хорошего вискаря и перекрестись! Не стоят они того!Было пара случаев, когда блоки здыхали из за не контактов на форсах! Совпадения?! Опять же - хе его знает! Отредактированно danis11 - 13.4.2017, 23:36
14.4.2017, 18:06
#244678
Самое смешное в этом то, что эти блоки дохнут без постороннего вмешательства!!! Так что хе его знает - твой, или не твой трабл! Смысл тебе тратить время на него? Выпей хорошего вискаря и перекрестись! Не стоят они того! Было пара случаев, когда блоки здыхали из за не контактов на форсах! Совпадения?! Опять же - хе его знает! Та были эти блоки и не раз и с руганью по форсам, и народ знает что у них самыи большои косяк по форсам это фишки на них, те что с синим зажимом это стандарт ошибок по форсам , с желтыми уже нормалек, а вот именно дохлые блоки то и не попадались , может особенность климата может хз, а вот про тратить время это уже да, его катострофически не хватает но и задетое эго не дает покоя ))) почему именно они, почему с39 именно , вон вчера еще одна нарисовалась на егр и фап ценник озвучил и возможность зависона днеи на 10 при неудачном раскладе звезд ибо как не все продавцы бушных блоков напрягаются отправлять экспресс почтои ( этого донора отправили в понедельник из англии во вторник получил в португалии), вот клиентос и ушел в думу да и хочется всетаки эго свое успокоить , а то никак не уходит мысля что гдет сам накосячил)))) З.Ы. С вискарем засада , 16 лет ни капли ))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
14.4.2017, 20:48
#244682
С вискарем засада , 16 лет ни капли ))) )))) Аналогично...... Нуууу..., хороший чай не хуже!!! вон вчера еще одна нарисовалась на егр и фап ценник озвучил и возможность зависона днеи на 10 при неудачном раскладе звезд
24.4.2017, 20:47
#245228
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день была проблема на кайроне . Как поедешь пол часа выбивает ошибку. Проблема была в форсунках. Контакты с корпусом показывали 700 ом . После разборки чистки форсунки делфи проблема пропала. Соляра и грязь была на контактах внутри.
Сейчас: 27.4.2024, 17:45 |
