MB Star C3 проблема с зажиганием, Не видет включенного зажигания
 markiyan
сообщение 7.9.2015, 22:34
Сообщение #109778
Спасибо сказали: 21 раз
Недавно приобрел старуху. Сегодня хотел сделать быстрый тест на ошибы 211 мерину 2002 года(Правый руль, вдруг это важно). Подключил, все вроде ок,сделал тест cesar, ok! Пытаюсь делать тест, он говорит врубить зажигло... врубаю, он не видет... пытается помочь исправить траблу, и когда высвечивает данные если зажигло вкл / выкл - видно что да, вкл и при выкл соответственно - ...
Завтра попробую на другой машине... но все таки хотелось бы добить именно эту машигу. Ведь как мне делать какие либо адаптации, тереть ошибы... если он не хочет видеть включенного звжигла?
Хелп!
Отредактированно markiyan - 7.9.2015, 22:35
Ответов (1 - 6)
 Easy
сообщение 8.9.2015, 10:17
Сообщение #109783
Спасибо сказали: 546 раз
А на восьмой пин приходит зажигание в OBD разъёме??
 markiyan
сообщение 8.9.2015, 10:35
Сообщение #109787
Не проверил, так как в показателях стар корректно видет включенное зажигло или нет... видимо приходит...
 Easy
сообщение 8.9.2015, 10:55
Сообщение #109790
Тогда я не понял суть проблемы или ты неверно описал суть проблемы. :super_smilies_001:
 markiyan
сообщение 9.9.2015, 3:38
Сообщение #109870
Суть - элементарна. В штекере оторвался кабель который идет на 16 (+) пин обд. Напряжееие он с батареи читал, конектился итд... но не видел положения зажигла.
 Zmeiarm
сообщение 9.9.2015, 8:18
Сообщение #109873
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
16 пин постоянный плюс. Он без ключа питание даёт и не связан с зажиганием
 viytik
сообщение 10.4.2016, 20:22
Сообщение #224820
На 8 пине должно появится 12в при вкл зажигания.
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 11:02
