10.9.2015, 3:41
#109918
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте подскажите в каком проце лежат ключи. )))
10.9.2015, 4:40
#109919
Здравствуйте подскажите в каком проце лежат ключи. ))) Завтра с утра на работе посмотрю и скажу. -------------------- |
10.9.2015, 6:55
#109921
В этом.
10.9.2015, 7:27
#109922
в обоих процах
10.9.2015, 7:44
#109924
Который удобнее.
10.9.2015, 9:13
#109926
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
который удобнее -это при наличии рабочего ключа, если ключей вообще нет, то оба проца надо считывать
считывать оранжем, икспрогом Отредактированно diamante777 - 10.9.2015, 9:14
10.9.2015, 9:20
#109927
который удобнее -это при наличии рабочего ключа, если ключей вообще нет, то оба проца надо считывать считывать оранжем, икспрогом Ключей вообще нет |
10.9.2015, 9:27
#109928
это смотря чем кеи генерить , и одного проца хватит
10.9.2015, 9:54
#109929
это смотря чем кеи генерить Не сразу понял, но блин, да...существует-же вариант с подстановкой хешей, но там и двух процев не хватит |
10.9.2015, 10:17
#109930
в целом процедура зависит от того какие инструменты тебе доступны
10.9.2015, 10:26
#109931
Upa не берет)))) чем считать Rxd и reset подними Галку еcли он лок снимм (locking bytes) Отредактированно markiyan - 10.9.2015, 10:28
10.9.2015, 11:49
#109934
Забудьте про внутрисхемку на этом замке, проц сдуть и в панель... есть порядочныи риск получить FF
-------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.9.2015, 17:00
#109945
Забудьте про внутрисхемку на этом замке, проц сдуть и в панель... есть порядочныи риск получить FF не обязательно выпаивать и лезть физически в замок, но судя по заданному вопросу нужного оборудования нет. Отредактированно zvm - 10.9.2015, 21:13
10.9.2015, 17:08
#109946
не обязательно выпаивать и лезть физически в замок, но судя по заданному вопросу нужного оборудование нет. ак500 сделал.с поднятием процика.всем спасибо за помощ |
| Сейчас: 22.9.2026, 1:13 |
