11.9.2015, 19:59
#109977
Всем привет. Opel Astra H 2007г Z16xer двигатель заводится на холостой ход не выходит, чуть поработает на 500-600 об и глохнет. Заметил два интересных параметра. На включенном зажигании 1) Действительное положение впускного вала 141.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -104.00 СА. На хх 1) Действительное положение впускного вала 135.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -101.00 СА. Отсюда вопрос какие значения должны быть для этого ДВС, как я понял это углы изменения фаз газораспределения. Смотрел launch pro.
Отредактированно RUS-KIA - 12.9.2015, 11:53
11.9.2015, 23:18
#110012
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
с убитым клапаном вентиляции картерный газов спокойно заводятся и А Вы попробуйте завести после сброса адаптаций, что и было сделано ТС. |
11.9.2015, 23:19
#110013
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
ждем до завтра! плохо будет если кислородник не открутится!
11.9.2015, 23:21
#110015
А Вы попробуйте завести после сброса адаптаций, что и было сделано ТС. не видел проблем с запуском |
11.9.2015, 23:31
#110018
ждем до завтра! плохо будет если кислородник не открутится! Если дк не открутится, подключу Датчик давления в цилиндр. |
12.9.2015, 1:09
#110027
Поддержу Профессора. Ставлю, на забитый кат. Как то был случай, весь глушак пришлось менять Кат развалился на части и забил остальное.
Отредактированно vidamotors - 12.9.2015, 1:11
12.9.2015, 1:57
#110029
Поддержу Профессора. Ставлю, на забитый кат. Как то был случай, весь глушак пришлось менять Кат развалился на части и забил остальное. Ставлю 500р кат не причем -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.9.2015, 7:05
#110032
Господа спешу сообщить, выкрутил ДК, снял крышку маслозаливной горловины. Авто ведет себя так же.
Отредактированно RUS-KIA - 12.9.2015, 7:46
12.9.2015, 8:48
#110033
когда заводится ровно работает?на всех цилиндрах
12.9.2015, 8:50
#110034
трудно оценить, так как обороты 500-600.
12.9.2015, 9:04
#110035
трудно оценить, так как обороты 500-600. хозяин что говорит как потухла?может что то делали? |
12.9.2015, 9:44
#110036
Ремень ГРМ, метки, первым делом.
12.9.2015, 9:50
#110038
"Давление топлива в норме, бензин отличный. Система зажигания исправна. Система изменения геометрии впускного коллектора работает, судя по управлению исполнительным механизмом в сканере."
Я дико извиняюсь но не нашол, где? Хозяина надо пытать, где, когда сломалась. Отредактированно dima-sid - 12.9.2015, 9:54
12.9.2015, 11:49
#110040
Метки! Нет синхронизации поэтому и глохнет!
12.9.2015, 11:52
#110041
Метки! Нет синхронизации поэтому и глохнет! О чем я и писал в первом посту. Вопрос был какие данные должны быть, а не что проверить. Поехал к товарищу с таким же опелем, сравню данные с рабочего мотора. |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 16:03 |
