14.9.2015, 22:13
#110171
Всем привет. Прибыл такой автомобиль на ремонт. После просадки акб нет запуска. Из ошибок в моторнике одна. immo id do not matched. Моторник обнулял., не помогло. пин читал абритусом. читает не верно, так как читает 4 цифры. а в нем больше четырех. Просьба момочь посчитать пин. Заранее благодарю.
14.9.2015, 22:46
#110175
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 10 раз |
Всем привет. Прибыл такой автомобиль на ремонт. После просадки акб нет запуска. Из ошибок в моторнике одна. immo id do not matched. Моторник обнулял., не помогло. пин читал абритусом. читает не верно, так как читает 4 цифры. а в нем больше четырех. Просьба момочь посчитать пин. Заранее благодарю. ну bcm code то выложи-который читает абритус, он не пин оттуда читает, пин потом кальком считается если пин длинный, то он считается по наклейке над бардачком Отредактированно diamante777 - 14.9.2015, 22:49
14.9.2015, 23:13
#110179
ну bcm code то выложи-который читает абритус, он не пин оттуда читает, пин потом кальком считается если пин длинный, то он считается по наклейке над бардачком ок. завтра выложу |
15.9.2015, 8:14
#110185
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
Всем привет. Прибыл такой автомобиль на ремонт. После просадки акб нет запуска. Из ошибок в моторнике одна. immo id do not matched. Моторник обнулял., не помогло. пин читал абритусом. читает не верно, так как читает 4 цифры. а в нем больше четырех. Просьба момочь посчитать пин. Заранее благодарю. Если авто с пластиковой крутилкой на замке зажигания и ключ Inteligent Key, то нужен пин 12 знаков. Считается по наклейке бардачка. AVDI не может считать пин на этом авто, хотя по готовому пину транспондерную часть ключа пложит. А кейлесс и кнопки уже чем-то другим надо. Отредактированно dvernoydoktor - 15.9.2015, 9:06
-------------------- www.immo-box.ru
15.9.2015, 13:06
#110198
вот вин и наклейка. абритус вычитал 5139
Отредактированно vidamotors - 15.9.2015, 13:08
15.9.2015, 14:20
#110210
вот вин и наклейка. абритус вычитал 5139 А если зайти в прописку ключей в том же абритус, то скольки значный пин он просит? Это типа подсказка ;) Ищи, кто посчитает пин по наклейке бардачка ;) -------------------- www.immo-box.ru
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 17:19 |
