17.9.2015, 19:14
#110318
Собственно ЭБУ EDC16, стоит на катке. Ошибка по EEPROM, на работе двигателя ни как не сказывается (со слов оператора). Кто нибудь сталкивался? Куда копать? Физический обрыв, или "кривые" данные в еепромке?
17.9.2015, 20:18
#110320
контрольку пересчитать, должно помочь
17.9.2015, 20:26
#110322
контрольку пересчитать, должно помочь Чем считать? EDC16 Eeprom Calc? |
17.9.2015, 20:28
#110323
БДМ 100 например
EDC16 Eeprom Calc тоже нормально считает....чем удобней я имел ввиду |
17.9.2015, 20:33
#110325
БДМ 100 например Там внешняя еепром, 95640 вроде, прочитав ее отдельно, я не смогу контрольку пересчитать? EDC16 Eeprom Calc тоже нормально считает....чем удобней я имел ввиду Ок, буду пробовать. |
21.9.2015, 23:16
#110478
EDC Calc не посчитал, ругается на размер файла. BDM100 тоже выдает ошибку. Может кто помочь с контролькой? Дамп читал упой.
22.9.2015, 1:08
#110490
EDC Calc не посчитал, ругается на размер файла. BDM100 тоже выдает ошибку. Может кто помочь с контролькой? Дамп читал упой. «Вложение bin» А нельзя прочитать бдмом 100 а не упой? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.9.2015, 6:36
#110495
А нельзя прочитать бдмом 100 а не упой? Можно, дамп еепром один в один получается. |
22.9.2015, 11:00
#110510
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Если нет оригинального дампа, то контрольку не пересчитаешь, с такой ошибкой
22.9.2015, 11:32
#110511
Если нет оригинального дампа, то контрольку не пересчитаешь, с такой ошибкой А вторая галета автоматически при записи не пересчитает? |
22.9.2015, 12:49
#110516
Программаторы не подсчитывают контрольку в епроме.
22.9.2015, 17:15
#110534
Не спеша ищу дамп ST95640, поделитесь, если у кого есть.
Сейчас: 27.4.2024, 13:48 |
