Ford Focus 3, Не заводится
 STAS754
сообщение 21.9.2015, 22:54
Сообщение #110475
Спасибо сказали: 88 раз
Focus 3 2012, 2.0 АКПП. НЕ крутит стартер. В ходе диагностики обнаружилось, что не выходит на связь блок TCM( Трансмиссии ). Питания, массы, CAN всё в норме. Попадались ли Фокусы с такими проблемами ?
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 22.9.2015, 13:01
Сообщение #110517
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(STAS754 @ 22.9.2015, 12:48) *
Другой блок нужно привязывать?
Да, надо привязывать, я VCMом привязывал.
 ruslan303303
сообщение 22.9.2015, 14:10
Сообщение #110521
Спасибо сказали: 23 раза
Я ставил от донора главное что-бы объем мотора совпал -ничего не привязывал
 Easy
сообщение 22.9.2015, 14:13
Сообщение #110523
Б/У скорее всего да, а новый идёт вообще без каких-либо калибровок, а они ставились на фокусов и мондео (вроде).
 ruslan303303
сообщение 22.9.2015, 14:32
Сообщение #110525
Новые пока не приходилось привязывать , по моему пониманию нужно считать калибровки со старого ЭБУ ?
 Easy
сообщение 22.9.2015, 14:41
Сообщение #110526
Ну да.))
 sema50
сообщение 22.9.2015, 15:20
Сообщение #110530
Спасибо сказали: 89 раз
не чего привязывать не надо! надо просто залить софт от нужного обьема мотора и адаптировать!считывать тоже не надо прошивки есть на офф сайте, TCM на 2.0 и 1.6 одинаковые софт разный
 Zmeiarm
сообщение 22.9.2015, 15:34
Сообщение #110531
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
чел отписался что нет коммуникаций с старым блоком, как вы собираетесь калибровки из него вытащить :)))))
нужно софт на сервере брат и заливать. все дела
 chiperr
сообщение 29.9.2015, 20:47
Сообщение #110848
А как так может быть что бэушный привязывать не надо ???
 sema50
сообщение 29.9.2015, 21:51
Сообщение #110852
новый не надо привязывать! просто прошить нужной прошивкой
 Easy
сообщение 29.9.2015, 23:12
Сообщение #110854
Я просто выразился не совсем понятно, там нет иммошника в коробке и под словом "привязать" я имел ввиду что надо залить нужный софт, чтобы блок управления понял в какой машине теперь ему придется трудится.
 Darck
сообщение 29.9.2015, 23:38
Сообщение #110855
Спасибо сказали: 496 раз
Вчера менял блок, на бу, авто приехало на эвакуаторе также не заводиться связи с тсм нет, ничего не прописывал даже не знаю с какого авто блок, поставил завел и отправил!
 STAS754
сообщение 3.10.2015, 12:37
Сообщение #110991
Цитата(Vasilich @ 3.10.2015, 10:20) *
Делал пару таких, после полной пропайки начинало работать, там эти разжимные контакты глючные. Платы не надо распаивать при разборке, узконосики и все ок.
Полная пропайка, это запайка контактов или пропайка всех компонентов?
Прикрепленный файл  IMAG1600.jpg ( 216.16 kB )
Прикрепленный файл  контакт.jpg ( 153.76 kB )
Прикрепленный файл  IMAG1602.jpg ( 187.33 kB )
 Vasilich
сообщение 4.10.2015, 13:11
Сообщение #111018
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Все контакты как на среднем фото.
 ser163
сообщение 4.10.2015, 22:43
Сообщение #111030
блин как удачно нашли
 Norman51
сообщение 24.10.2015, 13:00
Сообщение #112282
Ford Focus3 тоже не заводится TCM на связь не выходит проводку проверил. Блок вскрыл не могу найти может верхнюю плату нужно поднять не знаю как аккуратно снять. STAS754 не могу посмотреть твои фото. Помогите пожалуйста.
«<2 из 3>»
Тема закрыта
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 8:22
