21.9.2015, 22:54
#110475
Focus 3 2012, 2.0 АКПП. НЕ крутит стартер. В ходе диагностики обнаружилось, что не выходит на связь блок TCM( Трансмиссии ). Питания, массы, CAN всё в норме. Попадались ли Фокусы с такими проблемами ?
24.10.2015, 19:11
#112301
Ford Focus3 тоже не заводится TCM на связь не выходит проводку проверил. Блок вскрыл не могу найти может верхнюю плату нужно поднять не знаю как аккуратно снять. STAS754 не могу посмотреть твои фото. Помогите пожалуйста. На фото снятые платы и всё. А по теме проблема актуальна, дело не в пропайке контактов. |
18.7.2017, 8:07
#248397
Приподниму тему, при замене на новый достаточно будет залить нужный софт PCM флешером и адаптировать сцепление?
PCM 1я лицензия. Отредактированно TuningSpets - 18.7.2017, 8:08
18.7.2017, 12:53
#248400
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю, что будет достаточно залить прошивку и сделать обучение. Я использовал для этого UCDS.
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 9:04 |
