25.9.2015, 21:42
#110666
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет. Подскажите пожалуйста, структуру MB плохо знаю.Обратился ко мне МВ GLK204 2013г. подключил DigiProg v4.94 читает пробег корректно попробовал изменить в панели поменял но через несколько секунд вернулся старый. Ладно прочитал пробег в замке - корректно прочитал в асисте тоже верно, править не решился взял тайм аут. Почитал форумы понял что всё таки Дига делает эту машину но видимо по какой то стратегии вот эту стратегию я и хочу узнать и понять.
30.9.2015, 1:28
#110858
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
нет прав для просмотра
30.9.2015, 12:22
#110865
Все верно, эти панели могут считать более миллиона!
30.9.2015, 12:58
#110874
Тут TFT индикатор, а не простой ЖКИ, где всего 6 знаков вмещается.
7.2.2016, 17:38
#218889
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, а что там в щитке в 14 году? Стрелы надо дергать?
22.3.2016, 14:43
#222952
Отвечаю сам себе, стрелы надо дергать. Микросхема 25 серии вроде (уже забыл).
22.3.2016, 15:36
#222965
![]() Группа: Участник Сообщений: 452 Спасибо сказали: 22 раза |
Один знакомый завалил этим прибором два Мерса и больше его в руки не берёт. Один Х204 - 2012г но дорестайл. На приборке было написано темпомат не исправен, не работал климат, повороты, сигнал, свет, вентилятор радиатора в авар.режиме на полную постоянно. Другой W204 - 2011г.
16.6.2016, 23:26
#228923
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 5 раз |
Случалось делать несколько раз 212. Заходил сразу через EZS, пробег в приборке менялся какой ставил, а вот в замке прописывался миллион шестьсот, как и писали. А вот отследить потом идет дальше пробег в замке или нет не получалось. Может у кого есть опыт, поделитесь.
17.6.2016, 1:00
#228928
На приборке было написано темпомат не исправен, не работал климат, повороты, сигнал, свет, вентилятор радиатора в авар.режиме на полную постоянно Все верно. Кого-то Бог миловал, но валятся мерины и другими дорогими приборами, тем же ElproSys DP3 лично валил пару раз, а взял DP4, так с первого раза и завалил 212, уже при записи флеши вылетела табличка "Timeout error" и привет. Чаще проходит нормально, но если кто-то никогда не валил, значит или мало их делали, или ставят кан-фильтр, ибо валят все приборы, и не важно оригинал или нет. Просто если ты чувствуешь в себе силы восстановить потом или финансово расплатиться и закрыть вопрос, то делаешь. Ну или либо ни разу не попадал, тогда тоже делаешь, типа усе пучком будет!))) Вобщем все на свой страх и риск, это вам не Киа Рио.. |
17.6.2016, 9:31
#228937
Все верно. Кого-то Бог миловал, но валятся мерины и другими дорогими приборами, тем же ElproSys DP3 лично валил пару раз, а взял DP4, так с первого раза и завалил 212, уже при записи флеши вылетела табличка "Timeout error" и привет. Чаще проходит нормально, но если кто-то никогда не валил, значит или мало их делали, или ставят кан-фильтр, ибо валят все приборы, и не важно оригинал или нет. Просто если ты чувствуешь в себе силы восстановить потом или финансово расплатиться и закрыть вопрос, то делаешь. Ну или либо ни разу не попадал, тогда тоже делаешь, типа усе пучком будет!))) Вобщем все на свой страх и риск, это вам не Киа Рио.. савелий!!! купи энигму!!! за 3 года работы не одного привала!!! :))):))) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
17.6.2016, 12:11
#228942
савелий!!! купи энигму!!! за 3 года работы не одного привала!!! :))):))) Ну ты улыбнулся)) Каждый хвалит свою корову))) Да есть такая в арсенале Мерин мерину рознь, разные факторы, разные ситуации. Энигма не панацея, и к слову ElproSys повыше классом и получше по многим параметрам. Хотя спору нет, некоторые авто делаю только Энигмой, правда больше по привычке. Но сути не меняет, 3 года это не показатель, ну и за три года можно сделать тока пяток меринов, а если 100, то ты миллионер)) а если без завалов, то крупно повезло!) Тут ведь просто как повезет, одни на третьем авто попадают, другие 20 авто сделали и не вляпались. |
17.6.2016, 14:49
#228952
Всё верно, завалить Мерина можно любым прибором.
Просто Дигипрог3 это делает почти каждый раз или гораздо чаще чем другие. Когда делали другим прибором то такого не происходило а как взяли на испатание Дигипрог, сразу ценрал гетевей труп. У коллеги тоже самое и с первого раза на W212, хотя до этого всегда через ElproSys всё было Ок. У других тоже но Мерс был другой. |
17.6.2016, 15:01
#228955
Дигипрог3 Небольшое уточнение. DigiProg3 и DiagProg3 это разные вещи. Первое, это недорогая китайская игрушка, хотя и прикольная, второе, это дорогущий прибор, который уже заменяют на более новую DP4. У коллеги тоже самое и с первого раза на W212, хотя до этого всегда через ElproSys всё было Ок Так чем завалили, дигипрогом или диагпрогом (ElproSys)? |
17.6.2016, 15:14
#228957
Там написано всё понятно но можно и уточнить..
DigiProg3 (клон-отлом) валил.. С DiagProg3 естественно от ElproSys т.к других и не бывает, такое было замечено всего один раз с W212 - 2011г в самый разгаз замены на DP4, примерно пол года назад или чуть больше. Отредактированно Viktore - 17.6.2016, 15:16
17.6.2016, 15:41
#228958
Там написано всё понятно но можно и уточнить.. Не совсем понятно, написано двояко. В вашей голове может и понятно, а мне вот нет)) Поэтому конечно лучше сразу уточнять. Ибо фраза "Когда делали другим прибором то такого не происходило а как взяли на испатание Дигипрог", говорит о том, что дигипрог косячит, а ElproSys нормально работал. И тут же ниже не явно пишите, что ElproSys завалил) а как взяли на испатание Дигипрог, сразу ценрал гетевей труп. У коллеги тоже самое и с первого раза на W212, хотя до этого всегда через ElproSys всё было Ок Ключ "тоже самое", выше сказано про дигипрог, а тут по ходу завалили диагпрогом от ElproSys Когда делали другим прибором то такого не происходило а как взяли на испатание Дигипрог И следом тут же продолжение, типа ElproSys-ом всегда было норм, а китайский дигипрог валит. Что хочешь, то и думай, выше сказано, что завалил ElproSys и тут же ниже пишете, что с ElproSys всегда было нормально. То ли речь об одном приборе, то ли о разных. А так как реально многие путают диагпрог с дигипрогом, то по другому и не понять такое было замечено всего один раз с W212 - 2011г в самый разгаз замены на DP4, примерно пол года назад или чуть больше. А это да, факт! Сам завалил 212 как раз, как только получил DP4, и это при том, что я получал далеко не в первых рядах, то есть эту версию прибор а немного уже откатали другие пользователи. Впрочем у них обновы были по 3 раза на день, отсюда и косяки. И сто пудов не последние к сожалению.. |
17.6.2016, 16:17
#228960
Дигипрог3 отлом китай с Диагпрогом3 или 4 никогда не путали.
Все вышеизложенные проблемы после Digiproga3 и тока один раз после именно Diagproga3.. |
| Сейчас: 22.11.2026, 18:19 |
