3.10.2015, 14:27
#110996
Кто нибудь мотал уже ?
P.S. Внутри наверное 9S12HA/HY/XHY Прикрепленные файлы
22.12.2015, 16:07
#116045
HY64 вот этот проц там, через БДМ уже можно лечить от вредных дублей. Решение ессно платное в виде скрипта для плюсового айпрога.
29.4.2016, 22:39
#226184
HY64 вот этот проц там, через БДМ уже можно лечить от вредных дублей. Решение ессно платное в виде скрипта для плюсового айпрога. скрипт по работе с пробегом для Лада Веста есть и уже приобрел,но не для того чтобы отмотать,а чтобы восстановить панель. подключил моталку по кан шине через овд разьем в ладе весте. На щитке было 100км.Намотал до 300км и больше намотать не смог. Машина уехала,но спидометр не работает.На спидометре 300км.Стрелка спидометра работает Взял скрипт для айпрога на весту-попробую восстановить,Но подожду 200км.Кто нибудь мотал этим скриптом? |
29.4.2016, 23:28
#226190
Кстати может кто сказать- дубль в лада веста может и в абс и в моторнике?как в логане 2
4.5.2016, 9:24
#226365
В АБС точно дубль есть, дампы бы не помешали, пара панель + АБС.
10.12.2016, 14:44
#237792
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
А можно весту чисто сделать? Панель, мотор, абс для гарантии.
10.12.2016, 15:39
#237794
Группа: Участник Сообщений: 321 Спасибо сказали: 36 раз |
А можно весту чисто сделать? Панель, мотор, абс для гарантии. Можно все, ток сомнения берут, по поводу оплаты за данное Авто. Стоит ли? Платить клиенту от 12 тыр, а мастеру, брать менее 12 тыр. Отредактированно kolorad - 10.12.2016, 15:44
2.5.2017, 21:42
#245548
Что нового появилось за последнее время по Lada Vesta? Есть ли у кого дамп панели приборов? И можно ли только править панель не трогая другие блоки? Не вылезет ли пробег, как на Opel обратно на панель?
3.5.2017, 1:10
#245549
Есть решение отвязки приборной панели от ABS только перепрограммируя панель.
Если сделать только панель, не отвязав от ABS пробег не сделать! Если в чистую нужно пилить модуль ABS, нужно делать две точки. С ABS тоже не совсем всё гладко, распилив все равно не увидите EEPROM. (см. фото) Также нет решения правки пробега в ABS по OBD2. P.S. Дампы есть в карбазе https://cardamp.ru Прикрепленные файлы
3.5.2017, 6:48
#245551
Вчера наткнулся на один сайт, там продают калькулятор для upa. Там подробно не написано, как он работает. Тоже написано, что нужно отвязывать от abs.
8.5.2017, 1:04
#245716
Кто в теме все знают что к чему, например для правки щитка мало и это уже все знают.
8.5.2017, 9:11
#245718
Кто в теме все знают что к чему, например для правки щитка мало и это уже все знают. Я в курсе, поэтому и спрашивал, не появились ли чего нового. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
11.5.2017, 13:13
#245833
![]() Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и первая весточка Lada Vesta 9S12HA32 Думаю многим интересно чем читал? Есть точки подключения? У меня есть Iprog + motoadapter но нет скрипта, пробег переливается с абс? |
11.5.2017, 13:24
#245835
Айпрог+ ори перефлешивает процессор в панели и закрывает!
В ABS все также виден пробег. В ABS нет eeprom, TMC процессор! |
11.5.2017, 15:16
#245837
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
Айпрог+ ори перефлешивает процессор в панели и закрывает! В ABS все также виден пробег. В ABS нет eeprom, TMC процессор! епром есть , 95128 |
11.5.2017, 19:32
#245841
епром есть , 95128 Может у вас особый блок попался! |
| Сейчас: 22.11.2026, 19:09 |
