3.10.2015, 14:27
#110996
Кто нибудь мотал уже ?
P.S. Внутри наверное 9S12HA/HY/XHY Прикрепленные файлы
26.8.2017, 9:34
#249760
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
Вчера один человечек заявил мне, что умеет править авс весты без его разбора, и пока он единственный кто это может делать, вот и думаю, пиз...ит или нет.
26.8.2017, 11:51
#249771
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Пусть покажет исправленный пробег на неразобранном АБС.
27.8.2017, 21:55
#249832
Сегодня была неспешная работа с Lada Vesta, полистал СканДоком вкладки с пробегом... а тачка случаем не организации??? средняя скорость движения слишком высокая получается судя по моточасам окола 45км/ч либо постоянно межгород! |
28.8.2017, 0:10
#249840
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Владелец - частное лицо. Средний расход топлива - 7.8 л/100км, так что все сходится. Не знаю чем занимается, но года четыре назад посещала Лада Приора, с пробегом 110000 км. за восемь месяцев. Ребята занимались скупкой/продажей зерна. Так что в данном случае, это совсем для меня не "рекорд", поэтому не заострил внимание на показателях.
23.12.2017, 19:52
#254747
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Заглянув в скорое будущее ждем Lada X-Ray P.S. Там по ходу видоизмененный Logan 2, скорее всего с той же начинкой 9S12XHY256. А чем читаете этот протц? маска какая? Х прог берет? Приезжала Гранта не успел ее по мучать с таким протцем, а в X-Proge - XHY256 не нашел |
24.12.2017, 7:35
#254765
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
а в X-Proge - XHY256 не нашел покурить даташит на этот камень,если не охота,то потратить час-два и перешить ваш 5,51 на 5,55 (там заявлен) Отредактированно dedko - 24.12.2017, 7:36
31.12.2017, 19:30
#255145
покурить даташит на этот камень,если не охота,то потратить час-два и перешить ваш 5,51 на 5,55 (там заявлен) Заявлен, но не всегда может работать корректно давано уже перепрошивали пробовали. Самый оптимальный вариант это Вуди прог думаю |
26.3.2018, 8:54
#258328
Нужна разовая услуга по пересчету пробега и отвязки от активных дублей. Веста, 9S12HY64. Условия в ЛС
-------------------- Ремонт BMW
26.3.2018, 11:57
#258337
Нужна разовая услуга по пересчету пробега и отвязки от активных дублей. Веста, 9S12HY64. Условия в ЛС iprog+ перефлешивает панель и закрывает процессор, отвязанной флеши нет на руках! |
26.3.2018, 15:53
#258347
к сожалению нет айпрога,нужно поправить считанный дамп.
26.3.2018, 16:39
#258349
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
к сожалению нет айпрога,нужно поправить считанный дамп. Другие,на сей момент не делают. И вариант считать флэш и поправить не проходит.....Это возможно лишь имея еще одну панель и считанный вами флэш с Вашей панели.....И то,может не получиться Отредактированно Serg31 - 26.3.2018, 16:39
26.3.2018, 19:35
#258355
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
к сожалению нет айпрога,нужно поправить считанный дамп. Никто дистанционно не поможет. Единственный вариант найти в вашем городе коллег с I-Prog_ом и подъехать к ним с панелью или прямо на машине. При первом варианте нужно ещё быть уверенным, что эту панель ещё не мотали таким же способом. Иначе только на машине |
19.4.2018, 10:00
#259554
Если на lada vesta в ABS пробег будет 1000 километров, а поставить панель приборов с 20000 километров, останется ли пробег в 20000 километров?
Сейчас: 27.4.2024, 22:21 |
