7.10.2015, 10:38
#111141
Думаю многие пользуются этим прибором, хоть он и не часто умерает , но вот сделаю такую тему. скажу большое спасибо за сотрудничествo Фантому с буржуйского форума. видео и схема подключения к процу. + прога philips flasher --> вариации программ под 0386 без пароля --> прога под 0475 работает без отката даты , без пароля --> прошивки под версию 0386 без пароля --> прошивки под версию 0475 без пароля --> как понять какая у вас версия Спасибо сказали: Saveliy, zvm, Doctortehno, cido123, profecor, Shvonder, yurafeo, ice007, vr6, diagdan, m50b20, potent, nucl, Easy, beongo, djonny761, Aspid, Avto-pro, TuningSpets, stormrider, alexy1973, Novichek, Darck, alexzarx, garysmith, vidamotors, ilyas799, SeregaShepa0203, yahia1908, Diagramm, Solberg, KaSla, raz0r, Cesta, Leiniy, FEDOR555, LEGS, cfrt, shkliar, MMDDolinov, vadima78, sachek, joeblade, Baxxx, culibinserg75, Pro100shooter, kvatpo, AKPVLAD61, Tranqulity, zloi_krolik, alexey74a74, alexsandr, LegionXaoc, Valer, Павел, oleg, Max, Dmitry, Roman, Михаил, Игорь, Иван, Курейш, Ибра, Сергей, Тарас, Вадим, Евгений, Oleg, Роман, Евгений, Vasy, Дмитрий, Vladimir, Игорь, Алексей |
26.1.2019, 15:17
#267851
Спасибо
5.2.2019, 18:42
#268205
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят привет .а прошивы на 0475 какая лучше или разницы нет?я заливал 2 но ни пи не заметил.
5.2.2019, 19:02
#268207
На 0475 одна прошивка. Если у Вас две выложите здесь.
5.2.2019, 19:04
#268208
в архиве V54_0475.zip в папке HEX LPC2119 0475
что одна? там 6 хексов. lpc2119 0475 NO USE DTR RTS 1.10.hex lpc2119 0475 19200.hex lpc2119 0475 19200 with vector calc.hex FGTECH 0475 WITH USE DTR RTS.hex FGTECH 0475 WITH USE DTR RTS 1.10.hex FGTECH 0475 NO USE DTR RTS.hex 1 и 4 выбирал и шилось.а сунул не тот 0386 плюнулся. Отредактированно LegionXaoc - 5.2.2019, 19:15
5.2.2019, 19:10
#268209
шил через компорт.
5.2.2019, 19:27
#268210
Это что?
Где прошивки? |
5.2.2019, 19:33
#268211
Прикрепленный файл V54_0475.zip ( 1.22 MB ) в теме. Отредактированно LegionXaoc - 5.2.2019, 19:37
28.3.2019, 13:09
#270344
Запускаю со значка EOBD2S ....в процессах висит ...с колько щелкаешь столько и задач ...а прога не запускается ....время откидывает на декабрь 2012 год...но раньше так и было и запкскалась , а теперь нет
1.4.2019, 20:32
#270495
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет парни на этом форуме я новичок прочитал все посты по теме ссылку дал приятель с соседней ветки посоветовал прошить галлету 2 на версию54 дело в том что моя галлета версии 50 с одним диодом пробую по инструкции на проге philips lcp2000 зотор неполучается при попытке считывания id пишет cannot communikate with test board!что это означает может что делаю не так???
1.4.2019, 20:46
#270496
у меня в54 0475 влезла, а пробывал 0386 плевалась.и вроде такая же ошибка вроде вылезала.взял 0475 в легкую залезла поставил.прогу ставил без откидывания даты.поперла,но сначала подтыкал галету и только после когда просчелкается врубал прогу.а сразу если них не заводилась.
2.4.2019, 7:06
#270507
Все прошил 0475 питание на газету подал и все влезла без ошибок .парни какой софт поставить на вин 7 кучу перепробовал ниод н не запускается за ранее благодарен
2.4.2019, 7:39
#270508
У меня без откидухи даты .нормуль.
2.4.2019, 8:05
#270509
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
провереный софт прошивка и дрова на х64
2.4.2019, 20:56
#270534
Переустановил все по новой - заработала прога )))
6.4.2019, 19:36
#270734
всем спасибо парни вроде запустил все работает но появилась новая проблема в программе где напряжение показывает 8.5 - 9 вольт и просит отключить прибор а тестером замеряю на БП 11.7 в вчем может быть проблема ?сколько вольт должен выдавать БП раньше до перепрошивки с V50 на 54 проблем с напряжением небыло вроде кто что думает
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 4.11.2026, 14:39 |
