7.10.2015, 10:38
#111141
Думаю многие пользуются этим прибором, хоть он и не часто умерает , но вот сделаю такую тему. скажу большое спасибо за сотрудничествo Фантому с буржуйского форума. видео и схема подключения к процу. + прога philips flasher --> вариации программ под 0386 без пароля --> прога под 0475 работает без отката даты , без пароля --> прошивки под версию 0386 без пароля --> прошивки под версию 0475 без пароля --> как понять какая у вас версия Спасибо сказали: Saveliy, zvm, Doctortehno, cido123, profecor, Shvonder, yurafeo, ice007, vr6, diagdan, m50b20, potent, nucl, Easy, beongo, djonny761, Aspid, Avto-pro, TuningSpets, stormrider, alexy1973, Novichek, Darck, alexzarx, garysmith, vidamotors, ilyas799, SeregaShepa0203, yahia1908, Diagramm, Solberg, KaSla, raz0r, Cesta, Leiniy, FEDOR555, LEGS, cfrt, shkliar, MMDDolinov, vadima78, sachek, joeblade, Baxxx, culibinserg75, Pro100shooter, kvatpo, AKPVLAD61, Tranqulity, zloi_krolik, alexey74a74, alexsandr, LegionXaoc, Valer, Павел, oleg, Max, Dmitry, Roman, Михаил, Игорь, Иван, Курейш, Ибра, Сергей, Тарас, Вадим, Евгений, Oleg, Роман, Евгений, Vasy, Дмитрий, Vladimir, Алексей |
14.11.2015, 20:02
#113512
А конкретнее? что надо и как зацепить. Всякого барахла типа usb-com ведро целое стоит. Покопаюсь найду Ты же с пониманием цеплял? Rx и Tx от Ком порта и всё. |
14.11.2015, 22:15
#113519
Подключил так
[attachment=35611:F14.11.2015_22_04_20.jpg] Запускаю Philips Flash Utility и нажимаю Read dev ID [attachment=35612:LCP1.jpg] Но стоит второй раз нажать или зайти в Flash Buffer Operation и нажать Download Flash Вылазит такое [attachment=35613:LCP2.jpg] после этого ничего не могу сделать пока не переподключу usb в чем загвоздка ?! Отредактированно alikdr - 14.11.2015, 22:29
14.11.2015, 23:00
#113521
Я понял , мои посты ты не читаешь или не хочешь. Зачем повторять?
14.11.2015, 23:05
#113522
Я понял , мои посты ты не читаешь или не хочешь. Зачем повторять? Прочел ваши посты несколько раз! но не дошло! Если есть время изложите суть моей ошибки. Буду благодарен! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
15.11.2015, 8:08
#113526
Прочел ваши посты несколько раз! но не дошло! Если есть время изложите суть моей ошибки. Буду благодарен! Теперь на фото видно как подключён УСБ-КОМ, ты его проверь. Замкни линии Rx+Tx и с помощью программы Терминал. ID процессора определяет? |
15.11.2015, 9:23
#113529
Теперь на фото видно как подключён УСБ-КОМ, ты его проверь. Замкни линии Rx+Tx и с помощью программы Терминал. ID процессора определяет? Подключил, все шьётся. суть проблемы была в том что первый раз нужно было нажать Erase после Read dev ID. После этого ошибка связи пропала и все стало шиться. Теперь не могу понять почему софт 0475 не запускается, реле щелкает два раза, сначала при запуске программы и через секунд 10-15 но сама оболочка не запускается. Шил это [attachment=35614:fwfg.jpg][attachment=35615:fweeprom.jpg] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
16.11.2015, 22:02
#113614
В общем ситуация такая: все шьется на 0475 и 0386. На версии 0386 все работает но на версии 0475 программа не запускается (реле щелкает как надо), либо при другом драйвере запрашивает активацию
Как победить активацию или сбой запуска ? Возможно что в eeprom стоит серийник может с ним что надо сделать? чтоб сбоя при запуске не было ?! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
17.11.2015, 16:35
#113654
я пробовал FTDI которая на борту, выдовало ошибку, не пройден тест программатора, нарыл в закромах старый дата кабель от сименса с
PL 232HX Philips Flash опять ругался на тест , прошил с помощью FlashMagic на скрине настройки Прикрепленные файлы
Отредактированно alexzarx - 17.11.2015, 16:39
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
18.11.2015, 13:09
#113698
Для удобства! пересобрал установщик Galletto 4 V54 FW 0386
1.Теперь дата меняется только при запуске на 3-4 сек. 2.Положил внутрь все, чтобы прошить на версию 0386 по пути установки папка Firmware 0386 3.Закинул полу-русификатор который на форумах валяется. После установки нужно выбрать язык English! 4.После установки, если стояли какие либо драйвера на Galletto нужно почистить утилитой FDDI Clean, потом установить заново с папки fgtech_new_driver, FTDI Clean лежит в каталоге Firmware 0386. 5.От всплывающих окошек в начале запуска не смог избавится, но я думаю это не критично! 6.Путь установки не меняется иначе софт не запустится Если кому надо качаем [attachment=35689:FGTech_Galleto_4_v54_0386_.zip] Отредактированно alikdr - 18.11.2015, 14:06
18.11.2015, 13:25
#113699
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
lpk.dll создает ? или вылечен?
18.11.2015, 13:30
#113700
16.1.2016, 19:09
#117332
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Почему G54 перестала прямо на глазах определяться вообще? Устройство не опознано,работает не правильно. Установка драйверов не требуется. Переустановка программы не помогает.
Отказ произошел в момент попытки чтения блока, До этого только что прочитал идентификаторы . А G52 определяется. Думал слетела прошивка, попробовал MProg -нет данных о девайсе(( Сам прибор реагирует на подключение клацаньем реле и миганием светодиодов в момент подключения. |
16.1.2016, 19:48
#117337
Сам разобрался. Семь!!!! ЮСБ шнуров перепробовал!!!! Не конопатился шнур в самой галете.
16.1.2016, 19:52
#117339
Почему G54 перестала прямо на глазах определяться вообще? УСБ шнур поменяй. |
17.1.2016, 0:02
#117348
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
тоже пытаюсь сменить 386 на 475, я так понял бесполезно? шить можно и без ком кабеля, на других ресурсах выложено подключение с перемычками.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 12:34 |
