8.10.2015, 20:00
#111193
Infiniti G25 2011 подскажите что внутри и чем смотать. Не разу не сталкивался с ними
9.10.2015, 19:37
#111327
Эээх молодёж ))) Пихни стрелку палцем вверх, если она очень легко изменит положение, либо изменит и вернется обратно, то инерционные и опасные, а если при прокрутке стрелки почуствуешь типа сопротивления легкого или не очень, то шаговая. Инерционки от легкого прикосновения меняют положение, шаговки как правило нет.
9.10.2015, 19:39
#111328
Судя по отсутствию ограничителей в районе 0, похоже на шаговые. Хотя он может быть внизу под пластиком.
9.10.2015, 19:45
#111329
Эээх молодёж ))) Пихни стрелку палцем вверх, если она очень легко изменит положение, либо изменит и вернется обратно, то инерционные и опасные, а если при прокрутке стрелки почуствуешь типа сопротивления легкого или не очень, то шаговая. Инерционки от легкого прикосновения меняют положение, шаговки как правило нет. Пихнул! идет легко но не возвращается. Сопротивление только когда ниже 0 чувствуется но тоже идет. чтоб вернуть в старое положение покрутил по часовой стрелки и чучуть сдвинул и вернул в 0 стоит как и стояла. Значит инерционная! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.10.2015, 20:02
#111330
Нет, шаговая, инерционные возвращаются как правило.
9.10.2015, 20:06
#111331
Нет, шаговая, инерционные возвращаются как правило. значит снимаю ?! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.10.2015, 20:08
#111334
Снимай, но аккуратно. Жесть, я бы уже десятка 4 таких панелей сделал )))
9.10.2015, 20:12
#111336
Снимай, но аккуратно. Жесть, я бы уже десятка 4 таких панелей сделал ))) Все разобрал ! Не заметил два болта под шкуркой внизу стрелок. сдуваю -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.10.2015, 20:51
#111339
Все разобрал ! Не заметил два болта под шкуркой внизу стрелок. сдуваю ну что там как успехи еще собирать обратно? руль снимал? если да не перекрути шлейф еще не хватало шлейф оборвать Отредактированно rakul7 - 9.10.2015, 20:53
9.10.2015, 20:54
#111340
ну что там как успехи еще собирать обратно? руль снимал? если да не перекрути шлейф еще не хватало шлейф оборвать Нет вернёт в развес клиенту :)))) |
9.10.2015, 21:06
#111342
Ну и шуточки у вас мужики ! А я мокрый сижу и во рту пересохло !
Считал ! [attachment=35030:93c76-8.bin] [attachment=35031:93c76-16.bin] пробег 110940 -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
9.10.2015, 21:11
#111343
Не дрейф первый раз всегда стрёмно
9.10.2015, 21:20
#111344
ну что там как успехи еще собирать обратно? руль снимал? если да не перекрути шлейф еще не хватало шлейф оборвать Нет не снимал. Снял уши. Потом с поднизу открутил 4 болта и снял перевернув панель вокруг себя [attachment=35032:1.jpg] [attachment=35033:2.jpg] [attachment=35034:3.jpg] [attachment=35035:4.jpg] с под низу мешала пластик в которой идут провода пришлось раскрыть ее и обычным ключом подлезть. Отредактированно alikdr - 9.10.2015, 21:25
9.10.2015, 22:31
#111346
по поводу обд приборам на нее есть инфа?
автору темы новый пробег задул? клиен терпеливый? |
9.10.2015, 22:33
#111347
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Жуть Можно без жути, наклонить щиток к рулю и погопинами по точкам.так снять ? или можно обойтись без снятия? Отредактированно sprite - 9.10.2015, 22:40
9.10.2015, 23:34
#111352
Если отцепить кардан, то можно по wifi править
Такое впечатление что машине сделали аборт. Как хорошо что у нас таких по пальцам и мотать не надо |
| Сейчас: 11.11.2026, 16:39 |
