8.10.2015, 20:00
#111193
Infiniti G25 2011 подскажите что внутри и чем смотать. Не разу не сталкивался с ними
9.10.2015, 23:43
#111354
Можно без жути, наклонить щиток к рулю и погопинами по точкам. пробовал??? я делал 3 таких делал не снимая руль на последней пластик поцарапал чуток, наклонить тут громко сказано и погопинами удобно с улици через лобовой проем если стекла лобвого нет там разьем с щитка снять проблема а тут погопинами попасть |
10.10.2015, 8:15
#111357
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Пробовал и не раз.Чтобы было удобно надо щиток отогнуть и подложить под него что нибудь.Положить рядом переноску или фонарик.Воспользоваться нормальным зеркалом.А проблема в считывании еще и в том что имеется 2 ряда пятаков.Даже на столе это вызывает недоумение.Плюс погопины можно приложить двумя вариантами к точкам.А как правильно кто нибудь задумывается? Навряд ли.Получается как минимум четыре варианта. А нужно подойти с одним.Тогда все получится.
10.10.2015, 10:53
#111364
Пробовал и не раз.Чтобы было удобно надо щиток отогнуть и подложить под него что нибудь.Положить рядом переноску или фонарик.Воспользоваться нормальным зеркалом.А проблема в считывании еще и в том что имеется 2 ряда пятаков.Даже на столе это вызывает недоумение.Плюс погопины можно приложить двумя вариантами к точкам.А как правильно кто нибудь задумывается? Навряд ли.Получается как минимум четыре варианта. А нужно подойти с одним.Тогда все получится. еслиб в один ряд по 6 пинам как на старых панелял то я делаю прям на машине а так снимаю, чем больше открутишь тем меньше будешь мучатся руль шлейф переключатели с лепистками делов на 40мин |
10.10.2015, 10:56
#111365
по поводу обд приборам на нее есть инфа? автору темы новый пробег задул? клиен терпеливый? задул! собрал! завел! завелась вчера привез два ключа и попросил прописать ! сижу курю, читаю -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
10.10.2015, 15:51
#111378
У меня часто так надо сделать срочно и пропал на неделю другую(((( бесит порой аж трясет.
| Сейчас: 11.11.2026, 16:39 |
