15.10.2015, 17:36
#111687
Приветствую!
подскажите , кто в курсе , запала стрелка тахометра на Хонде Аккорд ушла ниже нуля / какие решения проблемы зарание спасибо за дельный совет Отредактированно Corvus21 - 15.10.2015, 17:37
15.10.2015, 18:01
#111689
Приветствую! подскажите , кто в курсе , запала стрелка тахометра на Хонде Аккорд ушла ниже нуля / какие решения проблемы зарание спасибо за дельный совет Так понимаю авто ваше? Утром пришли , а стрелка упавшая? |
15.10.2015, 18:13
#111690
Так понимаю авто ваше? Утром пришли , а стрелка упавшая? да, авто моё / дёрнуло сделать самодиагностику и опосля всё получилось и опосля сего мероприятия , стрелка стала ниже нуля |
15.10.2015, 18:22
#111692
Corvus21, вы либо форумом ошиблись и хотели написать на канал ТНТ в район экстрасенсов или всё таки если не ошиблись, то укажите год транспортного средства и номер панели приборов, а ещё лучше фотографию панели приборов.
Так раньше возможно помогут. |
15.10.2015, 18:34
#111693
да, авто моё / дёрнуло сделать самодиагностику и опосля всё получилось и опосля сего мероприятия , стрелка стала ниже нуля От самой диагностики такого не может произойти. Снять панель и поглядеть что со стрелой. Или с мотором. Или поехать к тому , кто этим занимается.... |
15.10.2015, 18:45
#111695
От самой диагностики такого не может произойти. Снять панель и поглядеть что со стрелой. Или с мотором. Или поехать к тому , кто этим занимается.... собственно не могло , но произошло все 2 с лишним года владения этим авто никуда не лазили / всё работало (да и работает как часы) . авто Хонда Аккорд 7 / 2008 года фото прилагаю Прикрепленные файлы
15.10.2015, 18:55
#111697
собственно не могло , но произошло все 2 с лишним года владения этим авто никуда не лазили / всё работало (да и работает как часы) . авто Хонда Аккорд 7 / 2008 года фото прилагаю Сними клемму с АКБ, если не поможет, то отдай тем кто занимается этим профессионально, пока хуже не сделал, потом дороже будет. |
15.10.2015, 19:10
#111698
Сними клемму с АКБ, если не поможет, то отдай тем кто занимается этим профессионально, пока хуже не сделал, потом дороже будет. снимал уже / стрелка работает , но как бы сдвинулась вниз , как буд то перескачила понятно , что самому то лезть не стоит , да и мастеров с руками растущими откель надо не в избытке . |
15.10.2015, 19:23
#111699
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Сними клемму, включи зажигание и не выключая, накинь клемму. Многие панели делают при этом тест нулевой точки стрелок.
Отредактированно Avto-pro - 15.10.2015, 19:25
15.10.2015, 19:26
#111700
Офигенный совет)))
А некоторые автомобили после такого мероприятия не только тест стрелок делают, но и ключи забывают... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
15.10.2015, 19:28
#111701
Сними клемму, включи зажигание и не выключая, накинь клемму. Многие панели делают при этом тест нулевой точки стрелок. сделал вот так / стрелка завалилась . |
15.10.2015, 19:33
#111702
Снимите панель, переверните ее так что бы все стрелки встали на место и больше так не делайте.
15.10.2015, 19:33
#111703
В аккорде в панелей ключи не храниться. И ничего страшного не произойдет.
15.10.2015, 19:37
#111704
Так никто и не говорит что они там есть, но обесточивается то весь автомобиль и потом подается питание на весь автомобиль со включенным зажиганием. Этого точно делать не стоит.
15.10.2015, 23:11
#111710
шалавливые руки на зачем так делать???
просто спроси парни кому денег дать или на карту кинуть, а то занятся нечем! насмотритесь ютюба и драйв 2 там таких умников показывают...... |
15.10.2015, 23:51
#111711
Офигенный совет))) А некоторые автомобили после такого мероприятия не только тест стрелок делают, но и ключи забывают... шалавливые руки на зачем так делать??? просто спроси парни кому денег дать или на карту кинуть, а то занятся нечем! насмотритесь ютюба и драйв 2 там таких умников показывают...... Согласен с этими ораторами на все сто!! |
Сейчас: 28.4.2024, 13:47 |
