Opel Frontera 2000г.X22SE, Ищу рабочую пару ECU+IMMO
 Graffon
сообщение 19.10.2015, 19:31
Сообщение #111875
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет!!
Привезли очередной труп)))
ECU 8093506891 внутри HC11F1 E87J. Авто не заводится! Прочитал камень,а там всего 2 байта информации!!!
Прочитал блок IMMO GM 8972822331 eeprom 93с46 там везде FF!!
Собственно и вопрос,есть у кого рабочая пара иммо+ECU????
Ответов (1 - 5)
 Darck
сообщение 20.10.2015, 12:00
Сообщение #111908
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(Graffon @ 19.10.2015, 20:31) *
Всем привет!!
связь с блоками есть? может делали ресет блоков поэтому и не понятное внутри?
 Graffon
сообщение 20.10.2015, 13:42
Сообщение #111911
Связь с иммо есть,с моторником только лаунч связывается........Смотрю Tech2 через абритус! Пробовал записать дамп иммо,который на форумах нашел,потом сделать ресет иммо. Так после ресета сбрасывается пин код,и vin частично обнуляется... На основании этого делыю вывод что инфу в дампе ECU как то стерли!!!
Мой tech2 моторник не определяет вообще.....провода LIN проверял,все соответствует схеме из TIS. Вот и ищу рабочую пару. Или дамп без иммо!!
 Slavikk
сообщение 20.10.2015, 19:35
Сообщение #111948
Спасибо сказали: 119 раз
в моторном флеши 27c512 и епрома 2402 нет ?
такая попадалась годом раньше и дамп дам с имошки для анализа
Прикрепленный файл  OPEL_FRONTERA_X22XE.txt ( 142 B )
Прикрепленный файл  93c46_immo.bin ( 128 B )
 Graffon
сообщение 20.10.2015, 21:32
Сообщение #111961
29f010 флэш, епрома 24c02 нет....епром в мотороле!
 Azeida
сообщение 13.9.2023, 12:57
Сообщение #289044
День добрый помогите пожалуйста может кто сможет скинуть дамп блока иммо GM8971385041 EEPROM 93LC46B и под него дамп с ЭБУ isuzu 8093506890 lm09350689 flash am29f010. буду очень благодарен. Авто Opel Frontera B 1999 2.2L. старый дамп не выдернуть спалили флэшку прошлые "мастера"
Отредактированно Azeida - 13.9.2023, 13:22
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 19:43
