27.1.2009, 15:36
#10328
Я вот вообще использую ACDSee 7-ой и выше версии.
Мало того, что она умеет масштабировать и резать( а также автокоррекцию уровней), так ещё можно добавлять свои лейбы или каменты прямо на фотку (есть режим прозрачности наносимого текста) Всё делается во встроенном редакторе ЭсиДиси. |
27.1.2009, 15:43
#10331
Как по мне,то лучше пользоваться ACDSeePro2,быстрее работает и меньше места занимает на диске.
1.4.2009, 11:42
#15410
Да куда ещё меньше места , чем занимает IrfanView (5,44 мегабайт) необходимое в проге всё есть , на русском , что ещё не хватает?
1.5.2009, 14:41
#17309
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Ещё меньше и ХОРОШО работает в XP.
23.11.2009, 9:30
#27880
Здравствуйте. Подскажите как CarDamp Base загружать изображения. Я нажимаю на ВЫРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ (надпись на красном фоне) и никакое окно для загрузки фотографии не открывается. И еще как редактировать свои записи. Я по ошибке в окно Примечания написал Номер модуля, запись N 3479.
23.11.2009, 23:47
#27933
Здравствуйте. Подскажите как CarDamp Base загружать изображения. Я нажимаю на ВЫРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ (надпись на красном фоне) и никакое окно для загрузки фотографии не открывается. И еще как редактировать свои записи. Я по ошибке в окно Примечания написал Номер модуля, запись N 3479. Странно.. Какой у вас браузер и не отключен ли JavaScript в нем? |
24.11.2009, 9:15
#27948
Точно дело было в браузере (Оpera) JavaScript включен, файлы нормально прикрепляются а картинки не хотели. Зашел с друго браузера все нормально работает. Спасибо.
16.2.2010, 18:52
#33210
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер, может поздно уже здесь писать, но всетаки. Я всегда пользуюсь вот такой программой Advanced JPEG Compressor. Очень нравиться, умеет работать с группой, что не мало важно.
1.3.2011, 2:24
#52176
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
типа того прожка удобная VSO Image Resizer
29.6.2011, 15:57
#56685
Как пополнить баланс для скачивания платных файлов ?
2.10.2011, 22:26
#58897
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Объясните, пожалуйста, если я ничего не положил в базу, могу я скачать дамп платно? И еще вопрос. Например, в базе есть дамп панели приборов KIA RIO 2009 г., № блока 6140 94006-1G140, пробег 87357 км. А у меня блок № 9140 94009-1G140, пробег 85 863 км. Если я положу свой дамп, засчитается он или нет?
3.10.2011, 12:11
#58901
Как пополнить баланс для скачивания платных файлов ? Регистрируетесь в базе, там появится линк на моментальное пополнение банковскими картами, терминалами и другими.. Есть вариант прямого перевода на кошелек Яндекс, в разделе "Помощь" есть советы. |
3.10.2011, 12:14
#58902
Объясните, пожалуйста, если я ничего не положил в базу, могу я скачать дамп платно? Да, можете. И еще вопрос. Например, в базе есть дамп панели приборов KIA RIO 2009 г., № блока 6140 94006-1G140, пробег 87357 км. А у меня блок № 9140 94009-1G140, пробег 85 863 км. Если я положу свой дамп, засчитается он или нет? Нет, не засчитается. Пробег никакой роли не играет, главное номер детали, да и то, в вашем примере все щитки одинаковы. Есть модели, у которых один номер детали не подходит на такой же щиток с другим номером, вот это важно при ремонте или восстановлении. |
13.4.2012, 14:36
#64379
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
3 года назад добавил 31 файл из которых на сегодняшний день проверен только один! Мне ждать всю жизнь когда проверят все остальные и я смогу их обменять на другие в пропорции 1 к 1, собственно как и было обещано в 2009 году? Нет времени, сейчас нужно, а не потом. Надо бы ускорится. |
13.4.2012, 19:37
#64385
Добрый день! 3 года назад добавил 31 файл из которых на сегодняшний день проверен только один! Мне ждать всю жизнь когда проверят все остальные и я смогу их обменять на другие в пропорции 1 к 1, собственно как и было обещано в 2009 году? Нет времени, сейчас нужно, а не потом. Надо бы ускорится. Не надо иронизировать! Просто попросите проверить файлы! Три года назад проверял их один человек и не успевал, теперь проверяет добрый десяток модераторов! Сразу скажу, предпочтение файлов с фотографиями модулей, дампы загруженные без номера блока отклоняются! |
| Сейчас: 19.10.2026, 2:30 |
