14.4.2012, 7:00
#64394
Без номера блока допускаются дампы от мототехники, снегоходы и т.п., так как на них обычно нет маркировки.
5.7.2012, 8:48
#65835
Здравствуйте скажите какой модуль выбрать в базе если мне нужно дамп eeproma immo в моторном ECU
5.7.2012, 17:05
#65847
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте скажите какой модуль выбрать в базе если мне нужно дамп eeproma immo в моторном ECU Дамп eeproma в моторном ECU, блок иммо вроде не бывает встроен только в моторный. |
6.7.2012, 6:18
#65855
Дамп eeproma в моторном ECU, блок иммо вроде не бывает встроен только в моторный. Несовсем понял ответа. При выборе ECU может выпасть сама прошивка есu как например 27с256 а может и 93c56 где данные иммо |
6.7.2012, 8:05
#65856
Несовсем понял ответа. При выборе ECU может выпасть сама прошивка есu как например 27с256 а может и 93c56 где данные иммо В данном случае 93С56. |
| Сейчас: 19.10.2026, 2:29 |
