23.10.2015, 10:08
#112169
прислали на клонирование.
но кто то вскрывал. но не прорезая окошки , как надо, а откалупывал на две половинки как BOSCH. руки бы по обламывать этому грамотею. думаю что поврежден моторник, и не уверен что можно будет обайтись переносом еепром и флаши. можно скинуть еепром в виржин мод, просто сам в таких доисторических машин не адоптировал, что там нужно будет кроме форсунок прописать еще? кто в них ковырялся, прошу подсказки . машинка далеко, за 100към, поэтому хочу понять что надо будет с собой туда взять. MOTOR 1.5DCi |
23.10.2015, 11:37
#112177
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Еепром 95080 делать вирджин, но надо прописывать коды форсунок. Дампа нет, прочитай и выложи сюда
23.10.2015, 11:45
#112179
Еепром 95080 делать вирджин, но надо прописывать коды форсунок. Дампа нет, прочитай и выложи сюда да вирджин я сделаю , там не особо сложно :) делал не раз, тема разжованая. меня вот интересовал вопрос, прописка форсунок хватит для адоптации? если только это, то возьму собой делфи и все я просто сам не адоптировал такие ведра :) |
23.10.2015, 12:40
#112183
Адаптация после прописки-это поездка на автомобиле.
23.10.2015, 12:54
#112184
Адаптация после прописки-это поездка на автомобиле. спасибо родной , выручил |
29.10.2015, 14:46
#112611
отпишу :
сделал виргин, делфи форсы неможет в такой машинке прописать, на следущий день поехал к клипом. прописал форси и ВИН. почистил ошибки. машинку завели, но там стружка, так что мастеров ждала нелегкая работа по промывке всей системы. |
Сейчас: 27.4.2024, 11:06 |
