Citroen C4 Picasso, Незапуск
 vadiksky
сообщение 8.11.2015, 23:21
Сообщение #113225
Спасибо сказали: 41 раз
В дружественный сервис приехал сей аппарат (Citroen С4 Picasso) с проблемой "нет зарядки" , приехал своим ходом.
со слов мастера, они сняли разъемы с генератора, проверили работу гены, подачей возбуждения напрямую. После этого авто не заводится, при попытке завести, стартер срабатывает на непродолжительное время (около 1 секунды) и отбрасывается, потом еще раз срабатывает. Запуска нет. Принудительная подача 12 вольт на стартер также не помогает, хотя стартер крутит нормально.
Когда я приехал, мы имеем замененный генератор и замененный BSI (на новый). Как я понял, привязывать его уже не надо. Жалоб на ключи нет ни в моторном ни в BSI, вин правильный, пин говорит "уже обучен"
правда при глобальном тесте Диагбокс выдает "проблема соответствия ЭБУ автомобилю" про всё, кроме BSI и еще пары блоков.
Вопрос, в какую сторону мне рыть?
 Darck
сообщение 8.11.2015, 23:29
Сообщение #113227
Спасибо сказали: 497 раз
глянь может тут найдеш что Citroen C4 ( нужна помощь ) тоже как то сдох сам по себе
 Easy
сообщение 8.11.2015, 23:34
Сообщение #113228
Спасибо сказали: 546 раз
Если бы был новый моторник, то его привязывать не надо, а когда новый bsi, то его надо привязывать, это я изучил на 607 Пежо, а принцып у них одинаковый. А зачем bsi меняли??
 vadiksky
сообщение 8.11.2015, 23:52
Сообщение #113231
Решили, что зарядки нет из за BSI , ну и вроде что то там менялось, если сам блок пожамкать.
Старый тоже имеется и вроде как работает. Но что со старым. что с новым - поведение авто одинаково.
Опыт привязки ключей, BSI и моторных имею. А вот в ремонт французов не вникал.
да. авто 2005 года , мотор NFU , моторный Bosch ME7.4.5
 Easy
сообщение 9.11.2015, 0:14
Сообщение #113232
Схемы нет под рукой сейчас, но если правильно помню возбуждение идёт для генератора не от bsi, а от подкапотного блока. А ещё мне кажется, что для запуска машины теперь надо моторник новым делать, у меня 607 стоит с похожей проблемой, моторник у неё ME7.4.6 и убил я её поставив "новый" bsi, а завёл её только когда моторник новым сделал.
Если такое написано в bsi, то bsi не был новым, он б/у, сто процентов не заведёшь.
 vidamotors
сообщение 9.11.2015, 0:54
Сообщение #113233
Спасибо сказали: 157 раз
Выложи фото с живыми параметрами по имобилайзеру
 Zmeiarm
сообщение 9.11.2015, 1:11
Сообщение #113234
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Раз опыт по привязке есть, то и вникать несложно будет.
А чтоб понять в каком направлении, надо хотя бы ошибки по машине нам сюда выложить.
Статусы иммо обязательно, так как была замена блоков
Скорей всего придётся сделать вирджин и ещё раз привязать. Не известно кто и как делал..
 vadiksky
сообщение 9.11.2015, 1:26
Сообщение #113236
Наверное я лох чилийский все же. Прошу пардону. Решил, что подкапотный блок и есть BSI.
Блок новый, из коробки. Стоит рядом с моторным под капотом. Поскольку авто в другом сервисе и доехать туда я могу в лучшем случае после работы, то ограничился беглым взглядом на салон авто. Решил, что БСИ в этом авто под капотом.
Теперь понятно, почему БСИ оказался привязан :)
Ошибки постараюсь завтра посмотреть еще раз.
Навскидку - в моторном была ошибка адаптации педали газа (кажется точки fulldrive), потом моими стараниями добавились 2 ошибки адаптации дросселя, по запаре запустил адаптацию, но авто холодное.
в БСИ вот не помню. Уточню и выложу.
Ключ проверю, читалки-писалки, накачек-пультов проверялки есть. Просто не было с собой. Ключ кстати выглядит поинтереснее, чем у Вас на фото )))
 Zmeiarm
сообщение 9.11.2015, 9:20
Сообщение #113238
Любопытный
Подкапотный модуль - это BSM. В адаптации не нуждается, меняется по номеру. При неправильно поддобраным номере возможны проблемы .
 vadiksky
сообщение 9.11.2015, 23:10
Сообщение #113279
вот скрины глобального теста и ошибок по блокам
ничего интересного я там не увидел.
напрягает что почти всё "не соответствует"
Прикрепленный файл  IMG_20151109_191547.jpg ( 101.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20151109_191604.jpg ( 100.15 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20151109_191641.jpg ( 91.39 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20151109_191801.jpg ( 93.75 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20151109_191850.jpg ( 86.98 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20151109_191949.jpg ( 92.29 kB )
 Easy
сообщение 10.11.2015, 0:44
Сообщение #113283
У тебя есть "волшебная кнопка" на клавиатуре, называется Print Screen, сделай нормальный скрин, ничего непонятно. Первых два скрина не интересны, а остальные сделай и что пишет в параметрах коммутационного блока по поводу реле стартера?? видит запрос на включение стартера или нет??
 vadiksky
сообщение 13.11.2015, 12:22
Сообщение #113420
притащили авто ко мне. Это обычный C4 , не пикассо
вот нортмальные скрины
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 244.21 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.png ( 167.52 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный2.png ( 167.38 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный3.png ( 195.76 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный4.png ( 232.69 kB )
 Zmeiarm
сообщение 13.11.2015, 12:30
Сообщение #113421
Любопытный
BSM - ошибки тоже выложи пожалуста
 vadiksky
сообщение 13.11.2015, 12:37
Сообщение #113422
Вот они.
Прикрепленный файл  Безымянный5.png ( 158.44 kB )
 Zmeiarm
сообщение 13.11.2015, 12:49
Сообщение #113424
Любопытный
по этим ошибкам каши не сваришь, так как BSI не ты делал, попробуй его привязать еще раз и задать правильную конфигурацию.
неизвестно что там и как сделанно. пишу это исходя из твоих слов, что все блоки кроме BSI неродные пo диагностике ;)
 vadiksky
сообщение 13.11.2015, 12:51
Сообщение #113425
Не, теперь всё родное, я просто перепутал С4 и Picasso , это обычный C4 и больше диагбокс ни на что не жалуется.
Что в ошибках ничего примечательного, я тоже заметил. Видимо придется ручками по схеме лазить. Других мыслей нет.
  Сейчас: 21.10.2026, 22:16
