13.11.2015, 8:57
#113414
![]() Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Панель 94023-1H020_11D23-129. На данной панели сависли стрелки в одном положении. Предистория не известна. Питание в норме. Залил дампик с панели 94023-1Н020_9J12-144, все работает, только постоянно светится ABS и курсовая (возможно комплектация не та). Подкинте пожалуйста дампик если есть у кого. Или подскажите как правильно сделать.
13.11.2015, 9:59
#113415
Панель 94023-1H020_11D23-129. На данной панели сависли стрелки в одном положении. Предистория не известна. Питание в норме. Залил дампик с панели 94023-1Н020_9J12-144, все работает, только постоянно светится ABS и курсовая (возможно комплектация не та). Подкинте пожалуйста дампик если есть у кого. Или подскажите как правильно сделать. «Вложение bin»«Вложение bin» Даже не ища оригинального дампа, из двух твоих можно составить рабочий.... - http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=7&id_damp_list=27254 |
13.11.2015, 13:30
#113432
Спасибо. Так и сделал. Из двух собрал один. Вроде получилось.
Отредактированно Roman056 - 13.11.2015, 13:30
13.11.2015, 17:14
#113450
Спасибо. Так и сделал. Из двух собрал один. Вроде получилось. Вот и молодцом! А то сразу с протянутой рукой.... Отредактированно Sergeii - 13.11.2015, 17:15
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 8.10.2026, 12:27 |
