14.11.2015, 11:39
#113484
Всем привет!! Audi Q7 2006 год 3,0 tdi на протяжении года с разной периодичностью машина не включает зажигание, скидываю ошибку и машина поехала. Сейчас клиент её поставил перед мастерской и забирать отказывается пока не сделаю.)) Ошибка 00288- Steering Column Lock Actuator (N360). Есть шанс её вылечить или нет смысла терять время и сразу менять рулевую колонку?? Перед тем как сломаться, актюатор два раза пытается заблокировать руль после чего умирает.
14.11.2015, 13:30
#113488
В колонке иммо, менять не просто видимо :)
Ключ в машине обычный или есть опция KeyLess-Go? |
14.11.2015, 13:57
#113489
Не, машина без Keyless-go, про имошник я знаю. В B6 эта проблема легко лечится, а здесь другая система, вот думаю есть шанс сделать её или нет.
14.11.2015, 17:01
#113496
Если такой же как на С6, то смазка, замена релеюх, профилактика эль моторчика..... А если с гарантией....., то замена....
...... у меня два клиента катаются со свистком (x431 easydiag) в фишке диагнозе. сами сбрасывают.....))) им так дешевлее. Отредактированно danis11 - 14.11.2015, 17:12
14.11.2015, 17:22
#113497
Если такой же как на С6, то смазка, замена релеюх, профилактика эль моторчика..... А если с гарантией....., то замена.... ...... у меня два клиента катаются со свистком (x431 easydiag) в фишке диагнозе. сами сбрасывают.....))) им так дешевлее. Хочется сделать конечно так чтобы по гарантии не возвратилась,)) а как она крайние положения актюатора отслеживает?? Датчики Холла стоят или микрики какие?? |
14.11.2015, 17:43
#113501
Датчики Холла стоят или микрики какие?? микрики... про них я и забыл.... Но и про реле не забудь. тоже глючные... Заметил такое - если руль заблокировался, то после отстоя жди беду, если нет - включишь зажигалку без проблем на 99%.... И про акуму забыл. Если при вкль зажигалки ругается на бортовую сеть, то именно с акумы и начинать надо, а то проблема в скоре перекинется на все бортовое эль оборуд.. Отредактированно danis11 - 14.11.2015, 17:54
14.11.2015, 20:14
#113513
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Всем привет!! Audi Q7 2006 год 3,0 tdi на протяжении года с разной периодичностью машина не включает зажигание, скидываю ошибку и машина поехала. Сейчас клиент её поставил перед мастерской и забирать отказывается пока не сделаю.)) Ошибка 00288- Steering Column Lock Actuator (N360). Есть шанс её вылечить или нет смысла терять время и сразу менять рулевую колонку?? Перед тем как сломаться, актюатор два раза пытается заблокировать руль после чего умирает. "разобрав замок переведи механизм в разблокированное состояние и сними фишку с движка блокировки и всё будет гуд , только руль не будет блокироваться. Не одну ауди так победил....." можно и такой вариан зделать, пару А6 уже делал не ворачивались взято из этой темы Audi A6 2005 ( проблема с блокиратором руля ) Отредактированно kos004 - 14.11.2015, 20:18
14.11.2015, 20:35
#113515
"разобрав замок переведи механизм в разблокированное состояние и сними фишку с движка блокировки и всё будет гуд , только руль не будет блокироваться. Не одну ауди так победил....." можно и такой вариан зделать, пару А6 уже делал не ворачивались взято из этой темы Audi A6 2005 ( проблема с блокиратором руля ) А ошибку на панели писать она не будет?? И если клемму с АКБ снять потом машина никакие тесты делать не будет, я к тому что запуск машина не запретит так как положение блокировки не знает?? Но всё равно спасибо, я попробую. |
15.11.2015, 21:46
#113554
А ошибку на панели писать она не будет?? И если клемму с АКБ снять потом машина никакие тесты делать не будет, я к тому что запуск машина не запретит так как положение блокировки не знает?? Но всё равно спасибо, я попробую. ошибок не каких небудет.. |
Вчера, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Вчера, 1:06 Посл. ответ от Milan |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 2:24 |
