15.11.2015, 8:59
#113528
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
На данном авто в блоке EGS висит ошибка 400626 -датчик частоты вращения турбины, кз на массу или обрыв. Подскажите пожалуйста с чего начать? Если правильно понял, то ошибка по датчику скорости гидротрансформатора. Да? Как правильно проверить данную цепь?
15.11.2015, 11:30
#113533
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
начать можно с электросхемы...
а закончить заменой платы мехатроника |
15.11.2015, 11:44
#113534
начать можно с электросхемы... а закончить заменой платы мехатроника +100500 к профессору, Сава создай ветку Профессор BMW ps. меняли. но оф денех берут Отредактированно alexir - 15.11.2015, 11:47
15.11.2015, 11:55
#113535
что меняли то? и зачем официалы ? Давайте по теме |
15.11.2015, 12:02
#113536
да плиту меняли, в суть не вникая, к АКПП больше не подхожу
15.11.2015, 12:11
#113537
да плиту меняли, в суть не вникая, к АКПП больше не подхожу ну да есть такая возможность - запрограммировать авто в никуда ... а после поднимать |
15.11.2015, 12:12
#113538
Значит датчики залиты в корпус мехатроника
придется вскрывать, если разрешат... |
15.11.2015, 12:15
#113539
ну да есть такая возможность - запрограммировать авто в никуда ... а после поднимать да ужжж , запуск |
15.11.2015, 16:02
#113548
Значит датчики залиты в корпус мехатроника придется вскрывать, если разрешат... Самый лучший вариант, это.....обьяснить хозяину авто что коробке пришёл (вернее подкрался ) пест#ц, и надо денюх...новая коробка 4 тыщи евро, ремонт (тут имеется ввиду качественный и с гарантией) ...две, и все другие варианты есть путь кривой сбросить ошибки, обьяснив что неспешно и без форсажа может и получится поездить месяцок, обмозговать, да денежек подкопить...как раз время И ни в коем случае не сбрасывать адаптации(!!!!!!!!!) иначе не уедет вовсе Замена только мехатроника не факт что поможет, ну разве что на некоторое время, коробку ремонтировать нужно всю |
15.11.2015, 16:59
#113550
[/quote] да разбирали на опыты, ну фашисты ска пс . был умелец шарики по боксу раскатал)))) а так в Moscow City все отправлялось Отредактированно alexir - 15.11.2015, 17:03
15.11.2015, 19:27
#113551
Вот с именно этой проблемой сделал несколько плат мехатрона, лечится и довольно просто. Автор уже оповещен.
16.11.2015, 14:41
#113587
+100500 к профессору, Сава создай ветку Профессор BMW ps. меняли. но оф денех берут Это точно, даёш тему "вопросы профессору"!!! -------------------- 89091472865
16.11.2015, 15:06
#113590
а зачем ветку? человек и так исправно всем помогает в темах по BMW
19.11.2015, 9:19
#113750
Авто починил. Большое спасибо profecorу! за наводку. Сразу не отписался решил пару дней по тестить.
Отредактированно Roman056 - 19.11.2015, 9:20
19.11.2015, 9:39
#113751
Авто починил. Большое спасибо profecorу! за наводку. Сразу не отписался решил пару дней по тестить. Если не секрет, какой ценник объявил? |
19.11.2015, 10:02
#113754
co снятием-установкой 10000. Нормально?
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
2.5.2024, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Сейчас: 4.5.2024, 2:26 |
