26.11.2015, 12:53
#114136
Всем привет!! BMW E71 2011 год, классический вариант смерти FRM3R после просадки АКБ. Блок 61359224617, может есть у кого EEE для такого блока, на просторах интернета не нашел.
И попутный вопрос: блок читал XPROGом, прочитал D-Flash и P-Flash, а EEE не могу не прочитать, не записать (заливал первый попавшийся dump с другого FRM), может уже и EEE не искать, может FRM уже полностью отошел в мир иной??)) |
27.11.2015, 11:00
#114249
Я смотрел Саша в твоём скрине есть такая вкладка, а у меня такой нет, у меня предлагает разделить область EEE и D-flash. Тогда что то не правильно делаешь, очень мало вероятно что FRM мёртвый. |
27.11.2015, 11:05
#114250
Я так делал когда лил еее,выделял всю память записывал еее, д флеш я не писал ставил на авто кодирования программировать и всё работало. Как я понял ты всю область D-flash переводил в EEE и писал туда EEE?? и я так делаю, не получается. Если не разделять области то я легко записываю в область D-flash всё что хочу, а когда делаю EEE в D-flash, то записать в EEE ничего не могу, как буд-то эта область не создаётся. |
27.11.2015, 11:21
#114251
Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо сказали: 11 раз |
Как я понял ты всю область D-flash переводил в EEE и писал туда EEE?? и я так делаю, не получается. Если не разделять области то я легко записываю в область D-flash всё что хочу, а когда делаю EEE в D-flash, то записать в EEE ничего не могу, как буд-то эта область не создаётся. Выбери не д-флеш+еее а просто еее я так делал. |
27.11.2015, 11:27
#114252
Выбери не д-флеш+еее а просто еее я так делал. Я так и делал, у меня нет такой вкладки как D-flash+EEE, это в версии V5.4.5 такая вкладка, а меня версия Xprog V5.4.8 |
27.11.2015, 11:43
#114255
Тогда что то не правильно делаешь, очень мало вероятно что FRM мёртвый. Теоретически я с тобой согласен,)) только как там можно неправильно сделать, подключал по картинке mmoobbyy, потом Erase P-flash, D-flash, затем разделяю область EEE в D-flash (4 kb), после записываю P-flash, затем D-flash, после пытаюсь записать EEE и всё,))) далее пишу на форуме про помощь. Пробовал D-flash не писать, а писать сразу EEE, эффект тот же. |
7.4.2016, 10:53
#224482
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Так что? Что то получилось? Интересно однако. Хочу понять и научится правильно хпрогом frm3 поднимать. Потому и спрашиваю.
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 23:34 |
