Инвертировать сигнал + на -., Ищу простенькую схему на транзисторе.
«<2 из 2
 smrodo
сообщение 28.11.2015, 18:24
Сообщение #114370
Спасибо сказали: 568 раз
Подтяжка здесь не нужна , т.к. она уже есть . Концевики подпитаны с бодика . На входе сигнализации тоже висит подтяжка к + .
сообщение 28.11.2015, 18:33
Сообщение #114371
Соглашусь на счет сигналки, если в линии нет диода. А на счет бодика спорно, не у каждого авто бодик и не у каждого есть подтяжка, особенно если тупая схема через лампу и концевик и ко всему этому косяки с проводкой, когда напруга плавает. О какой машине речь, неизвестно. А так в целом кашу маслом не испортишь, все на личное усмотрение. Главный принцип ты верно сказал, инвертировать сигнал всегда самое простое было установить транзистор нужной проводимости, остальной обвес по месту.
P.S. Задачу нужно выполнять качественно, а не "работает и ладно".
 sid2009dim
сообщение 28.11.2015, 18:47
Сообщение #114374
Спасибо сказали: 28 раз
Вот это можно использовать для инвертации http://www.chipdip.ru/product/ltv817b/?utm...paign=rec_video
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
сообщение 28.11.2015, 18:54
Сообщение #114377
Моем мнение, в данном случае транзистор надежнее и проще, чем оптопара, да и эти оптопары капризные, лопаются тока так, они не прощают игры с обвесом, как обычный транзистор. Я использую оптопары в схемах с малыми токами, а где гуляет напруга, они как-то не очень себя хорошо показали. Кстати, такие же оптопары стоят в диммерах Legrand, запарился их менять перепаивать, с завидной периодичностью вылетают.
 UgDen
сообщение 30.11.2015, 0:07
Сообщение #114422
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
ТС усложняет себе жизнь )))
Пусть встанет осциллографом на сигнальный провод концевика двери. Там будет летать кратковременный (20-50 мс) импульс положительной (или отрицательной) полярности - это когда дверь закрыта. При открытой двери сигнал засаживается на массу. Развязывается схема всего двумя диодами. Общей точкой к концевику, а вторыми сторонами каждый к своей "нагрузке". Один в сторону сиги, второй в родную схему. И всё работает.
Надо только правильно определиться с полярностью сигнала.
И да, марка-модель тачки упростила бы задачу.
 hor-sheff
сообщение 30.11.2015, 0:40
Сообщение #114426
Спасибо сказали: 16 раз
Уже все давно работает. И жизнь я свою упростил благодаря парням с данного форума.
«<2 из 2
  Сейчас: 30.10.2026, 8:31
