21.3.2016, 21:43
#222863
Для инфы:
если не включаются свечи накала, чем холодней тем хуже пуск или в обще не запуск, скорей всему неправильная прошивка (при модификации затрагивают область по свечам), при этом ни каких ошибок нет! Встречал на первой и второй куге. Не заводится и ошибка по низкому давлению, скорей всего виновен корпус топливного фильтра с встроенным подогревом, плавится разъём и начинает сосать воздух через него, тем самым происходит завоздушивание системы. Чаще проявляется в холодное время, что на первой так и на второй kuge |
| Сейчас: 21.9.2026, 15:03 |
