Ford Kuga 2.0 TDI не заводится, не работают свечи накала
 Dima-sid
сообщение 21.3.2016, 21:43
Сообщение #222863
Спасибо сказали: 227 раз
Для инфы:
если не включаются свечи накала, чем холодней тем хуже пуск или в обще не запуск, скорей всему неправильная прошивка (при модификации затрагивают область по свечам), при этом ни каких ошибок нет! Встречал на первой и второй куге.
Не заводится и ошибка по низкому давлению, скорей всего виновен корпус топливного фильтра с встроенным подогревом, плавится разъём и начинает сосать воздух через него, тем самым происходит завоздушивание системы. Чаще проявляется в холодное время, что на первой так и на второй kuge
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 16:01
