3.12.2015, 21:44
#114677
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
Собственно вопрос в шапке. Чем зачищать не повреждая изоляцию и жилы? Бокорезы, кусачки и прочие инструменты повреждают.
4.12.2015, 21:07
#114735
Кусачки, они же бокорезы, повреждают жилы! Проблема в том, чтобы все жилы остались целы. Нормально все получается при определенном навыке
4.12.2015, 23:37
#114737
Нормально все получается при определенном навыке При определенном навыке можно и на ходулях с женщиной любовью заниматься, только удобно ли это? Много ли сейчас найдётся людей, которым удобнее номер телефона набирать на дисковом аппарате, да ещё и в случае дозвона, то есть повтора номера? Можно и скобы забивать с навыком молотком, вместо того, чтобы это делать электростеплерром. И т.д., примеров масса. Весь вопрос в том, чтобы предложить не дедовский метод, а найти способ это сделать быстрее, удобнее и без навыков. Чтобы процедура была естественной и прозрачной, не зацикливаясь на ней. |
5.12.2015, 0:24
#114738
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Рекомендую, самое то что надо.
5.12.2015, 0:57
#114739
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
началось с МГТФ, заканчивается как всегда. Хотя на заметку многие возьмут. Вот великая Русская Мощь
P.S. Saveliy, есть мой товарищ электрик (допуск до 10 кВт), ответит на любые вопросы и поможет, ты его воочию видел - звони. Удачи. |
5.12.2015, 1:05
#114740
Распотрошим любой вопрос!
Какой такой еще электрик? Мы и сами с усами, инструмент добротный тока давай! |
5.12.2015, 1:50
#114741
Распотрошим любой вопрос! Какой такой еще электрик? Мы и сами с усами, инструмент добротный тока давай! фи-га се - тот который X-Prog`m у тебя забирал, в понед. он в строю. Днюха у него вчера, я еще нормалды (оффффтооп). бай |
5.12.2015, 10:47
#114756
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
я в свое время сделал приблуду из лезвия от канцелярского ножа и прищепки. надпилил прищепку ножовкой вдоль и вклеил лезвие. давит прищепка относительно слабо, лезвие торчит минимально, соответственно жилы почти никогда не повреждаются. одели на провод, провернули разок-другой и всё.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
5.12.2015, 18:30
#114770
фи-га се - тот который X-Prog`m у тебя забирал, в понед. он в строю. У него на лбу не написано, что он электрик! Ко мне тыщи людей ходят, скора буду раздавать электронные метки для идентификации! |
2.6.2016, 8:59
#228064
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
я в свое время сделал приблуду из лезвия от канцелярского ножа и прищепки. надпилил прищепку ножовкой вдоль и вклеил лезвие. давит прищепка относительно слабо, лезвие торчит минимально, соответственно жилы почти никогда не повреждаются. одели на провод, провернули разок-другой и всё. Вот что-то типа того что ты сделал, только намного приличнее, регулируется прецизионно: IDEAL Electrical 45-165 UTP/STP/Coaxial Cable Stripper Достаточно в гугл забить название. Как альтернатива, тоже регулируется: Fluke Networks 11230002 Round Cable Stripper Обоими инструментами лично обладаю, работают прецизионно и можно настроить так что под микроскопом не увидишь никаких повреждений на жилах. я в свое время сделал приблуду из лезвия от канцелярского ножа и прищепки. надпилил прищепку ножовкой вдоль и вклеил лезвие. давит прищепка относительно слабо, лезвие торчит минимально, соответственно жилы почти никогда не повреждаются. одели на провод, провернули разок-другой и всё. Вот что-то типа того что ты сделал, только намного приличнее, регулируется прецизионно: IDEAL Electrical 45-165 UTP/STP/Coaxial Cable Stripper Достаточно в гугл забить название. Как альтернатива, тоже регулируется: Fluke Networks 11230002 Round Cable Stripper Обоими инструментами лично обладаю, работают прецизионно и можно настроить так что под микроскопом не увидишь никаких повреждений на жилах. Вообще обжигалка плюс хорошая вытяжная вентиляция для работы со фторопластом это лучшее что можно придумать, остальное риск повреждения жил, моё мнение. |
20.12.2018, 23:04
#266523
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Да читал я это в Вики, все равно подальше держаться надо от этих проводов 80-ых годов. Чай не для космоса технику ваяем с серебряными релюшками)) Какую альтернативу можешь посоветовать ? |
20.12.2018, 23:32
#266526
xRusty, в каком плане альтернативу? Немного я не понял вопроса. Альтернативу инструменту или проводу?
21.12.2018, 0:08
#266529
Альтернативу проводу. Дело в том что я только не давно узнал о этом приводе. Так как я живу в Европе, его не просто достать. Провода нужны для запаивания фильтров в EZS. Обычные провода не достаточно магкие и изоляция быстро подгорает. Вот мне и посоветовали МГТФ. |
21.12.2018, 0:58
#266530
xRusty, МГТФ конечно идеальный вариант, но я пас, избегаю с ним работы. Мне удалось в Китае заказать провода (0.16 вроде), тонкие тонкие на вид, мягкие, но при снятии изоляции размерчик что-надо, самое оно. Я из них еще делаю адаптеры для внутрисхемки, внутри DB9/DB25 их распаиваю и заливаю клеем.
В целом посоветовать я тут наверное не очень могу, но попробую. Я не знаю марку этих проводов, работаю на остатках и пока не было необходимости залезать в поиск. Продавались нарезанными пакетиками по 200шт вроде, черные и красные (изначальный замысел этих проводов для подпайки к ногам процессора). Классные провода, сколько лет не подводили. Оплетка снимается прямо ногтями, при пайке и перегреве уезжает. Но меня все устраивает. Я еще покупал маленькие силиконовые провода в магазине радиоигрушек, их удобно паять внутри всяких модулей и подходят для высоких температур, самое оно, как раз для фильтров. В целом у нас на радиорынке в Митино можно много подобрать вариантов, правда силиконовых я там не видел, но с обычными проводами разных размеров не было проблем и недостатка. Попробуй поискать на Али силиконовые с температурным режимом до 200 градусов. Также очень хорошо подходят провода от литиеевых копеечных аккумуляторов емкостью 150-200 мА. К сожалению тоже марки не знаю, это нужно щупать, чтобы понять, что искать. У них оплетка тонкая, жила мощная, крепкие, но мягкие и надежные. А не как у некоторых типов проводов, оплетка в диаметре толще провода в несколько раз, работать с ними жуть. Прикрепленные файлы
21.12.2018, 1:08
#266531
Спасибо что всё так разжевал. Хорошо, буду искать на Али. Просто последние провода с Али я выкинул. Здесь есть хорошие, но у них ценник тоже хороший) 40 евро за катушку 5м. МГТФ я заказал с Болгарии, как придут попробую их.
Для процев у меня кабеля с наушников) очень доволен. Каким клеем заливаешь если не секрет? Отредактированно xRusty - 21.12.2018, 1:10
21.12.2018, 1:16
#266532
Кабеля с наушников я использую для выводных кнопок, когда нужно продублировать или вывести на корпус внешние кнопки)) Очень классно)
40 ойро за 5 метров, это грабеж.. Клеевые палочки Бош, оригинальные. С али или с радиорынка, это просто жуть, текут сами на солнце, а в пистоле вообще кипят. Только оригинал достойно себя ведет в работе и эксплуатации. Конечно, китайские палочки и китайским пистолетом можно что-то где-то сделать, но ни дай Бог потом забыть эту залитую коробочку на солнце)) Ну и дискомфорт на ощупь, когда застынет. Пока не стал работать оригиналом или хорошим иным фирменным клеем, не было столь широкого применения и чувства надежности. |
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Сегодня, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 30.4.2024, 23:25 |
