6.12.2015, 14:00
#114806
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Подскажите по какому принципу ищутся области с крашем? Можно ли после прошивки данный блок поставить на другой автомобиль? Отредактированно Easy - 6.12.2015, 14:14
Администрация
Dump в архиве выкладывать запрещено, только в bin.
28.2.2021, 23:42
#282228
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
jeny, я писал что iProg имеется, на икар пс покупал, по этому залить дамп могу и сам, если отправлю то опыта не будет. Интересен сам механизм как датчики откалибровать. Спасибо, если не получится решить этот вопрос с пользой получения опыта, то пришлю, что бы не томить клиента..
1.3.2021, 12:06
#282233
К сожалению дампа с таким номером блока, у меня , не оказалось. Скинь свой попробую почистить
1.3.2021, 13:03
#282235
Оказывается в одном городе живём, отправил на почту файл.
1.3.2021, 14:28
#282244
В личку скинул почту, на которую надо отправить
1.3.2021, 14:55
#282246
Кальк Громова пишет что краша нет. Какие ошибки по диагностике?
1.3.2021, 16:24
#282248
Краши чистили, я писал об этом. С0061, С0062, С1A97, SAS control module. Вопрос по факту только в калибровке акселерометра.
1.3.2021, 16:45
#282250
На сколько я помню это всё не в аирбэге, по-моему в абс. Когда то не было возможности почистить краш на таком блоке, считал дамп с исправной машины, подправил вин, записал и всё было ок. Так что эти датчики не в аирбэге.
1.3.2021, 16:48
#282251
Сегодня была Mazda6, правда 18года, но думаю не важно, так вот калибровки датчиков ускорения и т.д. были в абс
1.3.2021, 21:55
#282255
Судя по информации которую насобирал - замена дампа на дамп из другого блока сбрасывает калибровки акселерометра, прямое указание на тот факт что калибровки хранятся в этом дампе airbag. По поводу калибровок в абс - могу предположить что и там и там хранятся калибровки, что при наличии кан шины было бы лишним. Cemen, доводилось производить калибровку акселерометра на этих блоках?
1.3.2021, 22:17
#282256
Не доводилось, но писал чужой дамп, предварительно поправив ВИН, и после этого ни чего не калибровал, всё работало
1.3.2021, 22:25
#282257
Единственное уточню, с чужого блока бралась только область еепром
2.3.2021, 2:33
#282258
Cemen, спасибо за подсказку, она в голове раскладывает всё по полочкам. Жду тогда когда приедет Mazda IDS, и попробую прописать датчик, если там есть такая функция. Затем вычту дамп, что бы по этому контроллеру уже была ясная картинка что как и куда.
| Сейчас: 2.10.2026, 19:30 |
