7.12.2015, 8:12
#114851
Доброго дня коллеги! В прошлый вторник притащили Sckoda oktavia 2002г с проблемой незапуска, при включении зажигания явные признаки блокировки иммо, подключился к моторнику, ошибка блокировка двигателя, подключился к щитку ошибка по иммо , запрещенный ключ, данной программой ( VAG EEPROM Programmer ) вынул пин, а vag com привязал ключики машина ушла, сегодня звонок опять моргает иммо. Вопрос почему слетают ключики ( владелец девушка)
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
7.12.2015, 10:29
#114857
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
Доброго дня коллеги! В прошлый вторник притащили Sckoda oktavia 2002г с проблемой незапуска, при включении зажигания явные признаки блокировки иммо, подключился к моторнику, ошибка блокировка двигателя, подключился к щитку ошибка по иммо , запрещенный ключ, данной программой ( VAG EEPROM Programmer ) вынул пин, а vag com привязал ключики машина ушла, сегодня звонок опять моргает иммо. Вопрос почему слетают ключики ( владелец девушка) Там случаем нет авто запуска и приклееного к катушке чипа? Может разряд аккумулятора к такому приводит? Как вариант петля отваливается но тогда машина не забудит ключь. Посмотрите по блокам может какой из них зафиксировал глубокий разряд. -------------------- VAG наше все.
7.12.2015, 10:32
#114858
Просадка акб при запуске очень часто такое делает, еще нужно глянуть не утонул ли моторник!
7.12.2015, 10:34
#114859
Лечил пару машин таких пропайкой щитка приборов. Именно Skoda Oktavia.
7.12.2015, 11:10
#114862
Там случаем нет авто запуска и приклееного к катушке чипа? сигналки нету, чипов тоже Просадка акб при запуске очень часто такое делает, еще нужно глянуть не утонул ли моторник! аккума новая, проверял под нагрузкой 11,2в, стартер крутит бодро, иммо в щитке сидит, но проверю моторник ну и щиток скину на пропайку -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
| Сейчас: 21.9.2026, 4:54 |
