8.12.2015, 20:56
#114993
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Уважаемые коллеги,второй раз сталкиваюсь с такой проблемой и именно на S60 2011-12 года:
После коррекции машинка спокойно ездит и через некоторое время выскакивает ТО и возвращается старый пробег . У меня знакомый ко мне ездил раз пять - тысяч 30 проедет и пробег выскакивает старый. И вот сегодня звонит клиент и говорит ,что проехал 900 км и все вернулось. Есть мысли на этот счет? |
8.12.2015, 21:07
#115000
А чем делал?
8.12.2015, 21:13
#115001
А чем делал? Абрикосом делал товарища машину 2011года. С клиентской 2012 года абрикос покурил, делал дп3. Помимо этих двух машин была куча s60 и такого не было. Отредактированно Integra - 8.12.2015, 21:27
8.12.2015, 21:19
#115002
Абрикосом товарища Вот если бы сделал прибором DP3, такого бы не произошло. |
8.12.2015, 21:22
#115003
Вот если бы сделал прибором DP3, такого бы не произошло. Сейчас то я делал DP3 ) И сперва тоже думал, что абрикос косячит. Отредактированно Integra - 8.12.2015, 21:29
8.12.2015, 21:28
#115005
Сейчас то я делал DP3 ) Такого не может быть! )) Значит недоделал)) я вольво с 2010 года и по 2014 мотаю по несколько раз в неделю) Бывают зависоны, но они видны сразу. |
8.12.2015, 21:31
#115006
Такого не может быть! )) Значит недоделал)) я вольво с 2010 года и по 2014 мотаю по несколько раз в неделю) Бывают зависоны, но они видны сразу. Нет,если несрастуха какая-то , то старый пробег сразу выскакивает и это видно через пару секунд после старта.А тут прикол в том,что машина ездит с поправленным ,а потом хоп.....:) Думаю,может сперва сервис сбросить попробывать,а потом крутануть. Отредактированно Integra - 8.12.2015, 21:33
8.12.2015, 21:37
#115008
Думаю,может сперва сервис сбросить попробывать,а потом крутануть. Сначала пробег, потом, сервис, потом ошибки. Если пропустить какой либо пункт, как раз будет то, что получилось. |
8.12.2015, 21:43
#115010
Сначала пробег, потом, сервис, потом ошибки. Если пропустить какой либо пункт, как раз будет то, что получилось. ладно,завтра повторим :)) Кстати,на форуме dp3 целая ветка про S60, так что не у меня одного такая фигня. Попробую сделать так ,как пишут на форуме- в два этапа: Ставишь км,потом машина проезжает 3 км ,затем заново выставляешь цифру ,которую ставил. Посмотрим,может и поможет. Отредактированно Integra - 8.12.2015, 22:17
8.12.2015, 22:55
#115018
Не у одного, потому что многие некоторые процедуры опускают, предпологая, что главное сделали, не помня опыта с S80 2007- когда человек уезжал, глушил машину возле магазина и не заводился потом. Да и инструкции DP3 толком нет, это у них косяк по жизни, и "их" форум, совсем не тех поддержка от фирмы, а юзер юзеру помогает.
Если я буду своих клиентосов гонять по 3 км, не то что они, я с ума сойду ожидать всю эту канитель. |
8.12.2015, 23:01
#115019
Нет,если несрастуха какая-то , то старый пробег сразу выскакивает и это видно через пару секунд после старта. Такого никогда не было, я имел в виду зависон, это панель не выходит из режима программирования и надо сбрасывать клемму. Да и то эта ситуация считаю по вине прибора, у него внутри какая-то релюшка откидывается иногда и все, дальше все горит на дисплее, но ничего не происходит. А если пробег возвращается через пару секунд, то это только либо от ручной смотки панели, либо иным девайсем через дырку. |
8.12.2015, 23:03
#115020
ладно,завтра повторим :)) Попробую сделать так ,как пишут на форуме- в два этапа: Ставишь км,потом машина проезжает 3 км ,затем заново выставляешь цифру ,которую ставил. Посмотрим,может и поможет. Если мне не веришь, а хочешь проверить, как там советуют, то дабы не был тест ложным, типа все срослось после этого, не три сервис и не три ошибки. |
8.12.2015, 23:48
#115022
Если мне не веришь, а хочешь проверить, как там советуют, то дабы не был тест ложным, типа все срослось после этого, не три сервис и не три ошибки. Савелий, я тебе верю,но я делал с такой же последовательностью как ты писал,сто пудняк!!! Я завтра попробую еще раз без этих трех километров (самому неудобно клиента гонять), а там уже посмотрим.Если еще раз приедет ,то придется что-то думать. Отредактированно Integra - 8.12.2015, 23:51
8.12.2015, 23:53
#115023
Тогда странно, не знаю что сказать. У меня проблем пока не было. О, тогда ответ один, софт в "фирме" подкосячили, понуждая перейти на DP4))
8.12.2015, 23:59
#115024
Тогда странно, не знаю что сказать. У меня проблем пока не было. О, тогда ответ один, софт в "фирме" подкосячили, понуждая перейти на DP4)) Возможно.........на континенталь вчера плюнулся, пришлось абрикосом... боюсь менять пока на дп4 :)))) Ладно,не по теме.... Буду пробывать завтра!Спасибо |
9.12.2015, 0:06
#115026
Шутки шутками, а по теме, я говорил про свой опыт, подобных проблем пока не было.
| Сейчас: 22.10.2026, 2:10 |
