FVDI 2014-2015-2018 активация и восстановление работоспособности, На ревизии плат pcb v3 v4 v4-1 v8xx
«<11 из 11
 Megavoltik
сообщение 24.2.2024, 11:23
Сообщение #289842
Прошил прибор  через   KVER...  Всё  ОФИГЕННО!!!!!    Из  Пыжа  пин  дёрнул  в  касание.   Х-Тоол  и  КАРпрог  не  справились
Респект  ему  ОГРОМНЫЙ)))))
 Vijar
сообщение 25.2.2024, 21:51
Сообщение #289846
Цитата (Nexozavr @ 7 Jun 2020 - 21:03)  *
Приветствую всех. Активировал прибор у Квер. Поменял компьютер, установил на комп, при запуске висит на загрузке, а после ошибка -5. Квер не доступен в скайпе. Может у кого есть иструкиця пошаговая, стоит виндовс 7 х64.
   Вечер добрый! Ребят, может кто подскажет решение проблемы?? Один в один хрень... Только не активировал я у ув.Kver пока ничего. FVDI 2014 вроде от FLY....работал нормально, накрылся комп, поменял комп, теперь так же как и коллеги выше висит на загрузке ( зеленая полоска процентов 30) и потом ошибка -5. Или просто висит на этой загрузке бесконечно. Пробовал разные Windows (кроме 10)...и 32 и 64. На ХР открываются уже коммандеры, но потом неизменно - Приложение будет закрыто из за критической ошибки. Чего только уже не делал....системы и компы менял, ставил и на чистую винду и на грязную, драйвера вручную ставил, шнуры менял.. в сети ничего не нашел умного по проблеме. А тут вот у человека практически один в один проблема. Да, в винде прибор определяется, при подключении ровно мигает зеленым. Извиняюсь за много букв....ЭММОЦИИ...!! )))
 Vijar
сообщение 26.2.2024, 23:23
Сообщение #289852
.... вроде разобрался))). Установил чистую WIN 7 32 английскую версию, оригинал, без всяких сборок. Сразу же накатил NET Framework, и все Microsoft C++. Начиная с 2005 и заканчивая 2022. Установил FVDI, уже запустилось!! Поругалось еще на "задержку в настройках порта"...... изменил Latency с 16 мс на 1 мс как обычно, и .....все заработало как надо!!!
 kai 3
сообщение 5.4.2024, 16:42
Сообщение #290026
Добрый день Вопрос к kver
У меня   FVDI V3 Full  Можно ли перепрошить У вас ?
 alkor111
сообщение 3.5.2024, 22:10
Сообщение #290143
Доброго времени, FVDI 2018 нет связи с сервером, как свами связаться?
 SOleg
сообщение 31.5.2024, 12:51
Сообщение #290297
Спасибо сказали: 55 раз
На вин10 кто нить пробовал установить ?
 Bill
сообщение 20.2.2025, 7:42
Сообщение #291588
Bonjour, mon FVDI clignote en rouge. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour flasher le firmware, mais il me manque les fichiers FW.bin et Database.bin. Mon numéro de série est F00571. Mon tableau est 4-1. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci beaucoup
hello My FVDI is flashing red. I have everything I need to flash it but I am missing the FW.bin and Database.bin files My serial number is F00571. My pcb is 4-1 can you help me please. many thanks
Прикрепленный файл  339788JHB.jpg ( 97.65 kB )
Прикрепленный файл  20250219_115100.jpg ( 209.35 kB )
 Oleg
сообщение 25.7.2025, 13:10
Сообщение #292159
Добрый день всем. Имею fvdi 2014 и при попытке чтения панели RB8 он выдает что безопасный вход невыполнен, повторите попытку через несколько секунд. При определении панели он ее находит и выдет непрограммируемая. Что я делаю не так и как это можно исправить?
Прикрепленный файл  IMG_5943.jpeg ( 232.19 kB )
Прикрепленный файл  IMG_5942.jpeg ( 129.17 kB )
 Vasilich
сообщение 27.7.2025, 8:56
Сообщение #292160
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Тема про другое, восстановление FVDI, а не по работе ПО. Делай свою отдельную тему.
 TPAKTOP
сообщение 3.11.2025, 16:38
Сообщение #292472
Здравствуйте. Такая вещь происходит VVDI 2 запускаю все определяется . хочу в ключ прописать CS (VW Passat B6)  Пишет  Connection with device error! Make sure you firmware  is newest! Из дампа все вычитал. фото прикрепляю.
«<11 из 11
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.10.2026, 22:48
