24.2.2024, 11:23
#289842
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошил прибор через KVER... Всё ОФИГЕННО!!!!! Из Пыжа пин дёрнул в касание. Х-Тоол и КАРпрог не справились
Респект ему ОГРОМНЫЙ))))) |
25.2.2024, 21:51
#289846
Приветствую всех. Активировал прибор у Квер. Поменял компьютер, установил на комп, при запуске висит на загрузке, а после ошибка -5. Квер не доступен в скайпе. Может у кого есть иструкиця пошаговая, стоит виндовс 7 х64. Вечер добрый! Ребят, может кто подскажет решение проблемы?? Один в один хрень... Только не активировал я у ув.Kver пока ничего. FVDI 2014 вроде от FLY....работал нормально, накрылся комп, поменял комп, теперь так же как и коллеги выше висит на загрузке ( зеленая полоска процентов 30) и потом ошибка -5. Или просто висит на этой загрузке бесконечно. Пробовал разные Windows (кроме 10)...и 32 и 64. На ХР открываются уже коммандеры, но потом неизменно - Приложение будет закрыто из за критической ошибки. Чего только уже не делал....системы и компы менял, ставил и на чистую винду и на грязную, драйвера вручную ставил, шнуры менял.. в сети ничего не нашел умного по проблеме. А тут вот у человека практически один в один проблема. Да, в винде прибор определяется, при подключении ровно мигает зеленым. Извиняюсь за много букв....ЭММОЦИИ...!! ))) |
26.2.2024, 23:23
#289852
.... вроде разобрался))). Установил чистую WIN 7 32 английскую версию, оригинал, без всяких сборок. Сразу же накатил NET Framework, и все Microsoft C++. Начиная с 2005 и заканчивая 2022. Установил FVDI, уже запустилось!! Поругалось еще на "задержку в настройках порта"...... изменил Latency с 16 мс на 1 мс как обычно, и .....все заработало как надо!!!
5.4.2024, 16:42
#290026
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день Вопрос к kver
У меня FVDI V3 Full Можно ли перепрошить У вас ? |
3.5.2024, 22:10
#290143
Доброго времени, FVDI 2018 нет связи с сервером, как свами связаться?
31.5.2024, 12:51
#290297
![]() Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 55 раз |
На вин10 кто нить пробовал установить ?
20.2.2025, 7:42
#291588
Bonjour, mon FVDI clignote en rouge. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour flasher le firmware, mais il me manque les fichiers FW.bin et Database.bin. Mon numéro de série est F00571. Mon tableau est 4-1. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci beaucoup
hello My FVDI is flashing red. I have everything I need to flash it but I am missing the FW.bin and Database.bin files My serial number is F00571. My pcb is 4-1 can you help me please. many thanks Прикрепленные файлы
25.7.2025, 13:10
#292159
Добрый день всем. Имею fvdi 2014 и при попытке чтения панели RB8 он выдает что безопасный вход невыполнен, повторите попытку через несколько секунд. При определении панели он ее находит и выдет непрограммируемая. Что я делаю не так и как это можно исправить?
27.7.2025, 8:56
#292160
Тема про другое, восстановление FVDI, а не по работе ПО. Делай свою отдельную тему.
3.11.2025, 16:38
#292472
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Такая вещь происходит VVDI 2 запускаю все определяется . хочу в ключ прописать CS (VW Passat B6) Пишет Connection with device error! Make sure you firmware is newest! Из дампа все вычитал. фото прикрепляю.
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 3:31 |
