11.12.2015, 23:48
#115167
Ребята, подскажите, где находится гетвейт на этом ведре и что внутри этого блока для перепрошивки через программатор, две внешние флешки или одна на 512 кило?
13.12.2015, 19:23
#115279
Надо выяснить, какие действия были проведены, но это уже прогресс, музыку запустить, это не sam поднять!
13.12.2015, 19:32
#115284
Как сказать! )) Народ там говорит, снимать музыку и прошивать)) Не крутовата ли процедура для решения вопроса по музыке? :))
13.12.2015, 21:36
#115302
Интересно кто там ее ремонтирует, лол позвал лола?
Пускай мультиплексор подключат, по удаленке (таймвьювер) все разблокирую! |
14.12.2015, 22:04
#115423
Короче типа на следующий день мафон сам заработал! Но теперь вроде как одна фара перестала работать, блок розжига не работает! Чудеса!)
14.12.2015, 22:07
#115424
Так сказать, беда одна не приходит!
18.12.2015, 2:13
#115744
Gatway (ZGW) в 212 встроены в передний SAM. номер начинается на A 212 900 XX XX, послежние 4 цифры зависят от конкретной модели (рестайл-дорестайл). даже шить не надо при перестановке с одной на другую машину, правда если с дорестайла на рестайл переставлешь - тогда никакое SCN кодирован не поможет. Внутри 2 моторолы, не помню какие. разбирать гемор тот еще, на разборах предложений завались, главное чтобы последние 4 цифры совпадали с аналогами, если кому интересно могу поделится аналогичными номерами.
| Сейчас: 4.11.2026, 7:16 |
