13.12.2015, 0:27
#115226
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Ребят, всем привет. Поделитесь пожалуйста опытом. Тема, на самом деле, актуальная.
Отредактированно Integra - 13.12.2015, 0:28
13.12.2015, 13:14
#115239
Ребят, всем привет. Поделитесь пожалуйста опытом. Тема, на самом деле, актуальная. У дилера остаётся инфо. о пробеге по вину. Например авто на каком либо км была у дилера даже в другом регионе = достаточно вин от авто и на каком км она приезжала и когда = будет видно ! И про F серию поточнее надо !!! Они разные бывают )))) Год и т.д. Отредактированно vikx - 13.12.2015, 13:15
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
13.12.2015, 18:49
#115263
В чистую не получится если авто была на обновлении ПО (не обязательно у диллера), т.е. пробег хранится в AIF на тот момент когда было обновление, например в коробке, и в некоторых блоках его удалить не предстовляется возможным!
13.12.2015, 19:21
#115278
В чистую не получится если авто была на обновлении ПО (не обязательно у диллера), т.е. пробег хранится в AIF на тот момент когда было обновление, например в коробке, и в некоторых блоках его удалить не предстовляется возможным! Спасибо,понял |
13.12.2015, 19:31
#115283
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 6 раз |
В чистую не получится если авто была на обновлении ПО (не обязательно у диллера), т.е. пробег хранится в AIF на тот момент когда было обновление, например в коробке, и в некоторых блоках его удалить не предстовляется возможным! А как же BMW explorer? Edit AIF. А от база по VIN тут точка. |
13.12.2015, 20:02
#115291
У дилера остаётся инфо. о пробеге по вину. Например авто на каком либо км была у дилера даже в другом регионе = достаточно вин от авто и на каком км она приезжала и когда = будет видно ! И про F серию поточнее надо !!! Они разные бывают )))) Год и т.д. Это понятно. Часто звонят прокатав ТО. Поэтому интересует именно работа с этими в авто: что да как?) просто когда объявляешь хотя-бы 13 рублей и говоришь, что будет грязно, все воротят нос. Лучше сказать 30 ( к примеру) и сделать чисто, если это возможно. И хотя-бы пара человек согласится , ну или хотя-бы будут понимать сколько это стоит и перестанут возмущаться ))))) |
14.12.2015, 0:07
#115339
А как же BMW explorer? Edit AIF. А от база по VIN тут точка. BMW explorer, правит в НЕКОТОРЫХ блоках пробег в AIF! Там где флешь как можно через диагностику поправить?, чтобы в ней что-то изменить или записать ее надо стереть, поэтому по OBD все не победить! |
14.12.2015, 10:54
#115368
BMW explorer, правит в НЕКОТОРЫХ блоках пробег в AIF! Там где флешь как можно через диагностику поправить?, чтобы в ней что-то изменить или записать ее надо стереть, поэтому по OBD все не победить! Я делал пару раз в чистую = только у дилеров по вину старые пробеги остались = там куда это авто заезжала = Москва один пробег = Самара уже больше и т.д )))) Распечатка есть у меня = поэтому когда мотать собираюсь такое авто = то вин отправляю на проверку = затем все становится ясно ... Стоит делать ее или нет ...... Отредактированно vikx - 14.12.2015, 10:55
14.12.2015, 11:08
#115371
В чистую не получится если авто была на обновлении ПО (не обязательно у диллера), т.е. пробег хранится в AIF на тот момент когда было обновление, например в коробке, и в некоторых блоках его удалить не предстовляется возможным! эксплорер вроде правит аиф.. или я ошибаюсь? ну и раз пошла такая телега..., дилер не может своим оборудование лазить по блокам, смотрят в основном ключи. :) Отредактированно kurchan - 14.12.2015, 11:10
14.12.2015, 11:21
#115374
эксплорер вроде правит аиф.. или я ошибаюсь? ну и раз пошла такая телега..., дилер не может своим оборудование лазить по блокам, смотрят в основном ключи. :) В некоторых делает AIF в некоторых нет. -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
14.12.2015, 11:26
#115376
а как быть с новим x5? там каса уже нет, стоит фем.... и скан фильтр к нему не припоять.. ?
14.12.2015, 11:26
#115377
эксплорер вроде правит аиф.. или я ошибаюсь? ну и раз пошла такая телега..., дилер не может своим оборудование лазить по блокам, смотрят в основном ключи. :) А как реально диллер смотрит КМ по AIF? |
14.12.2015, 11:27
#115378
Я делал пару раз в чистую = только у дилеров по вину старые пробеги остались = там куда это авто заезжала = Москва один пробег = Самара уже больше и т.д )))) Распечатка есть у меня = поэтому когда мотать собираюсь такое авто = то вин отправляю на проверку = затем все становится ясно ... Стоит делать ее или нет ...... Ну понятно если авто порисовалась у дилеров они в базу вбили пробег, т.е. делала какое-то ТО.Клиенту будет предложено сделать обновление ПО за определенную плату, если тот согласится - тогда пробег сохранится в AIF. эксплорер вроде правит аиф.. или я ошибаюсь? ну и раз пошла такая телега..., дилер не может своим оборудование лазить по блокам, смотрят в основном ключи. :) Выше писал, - правит не во всех блоках! а как быть с новим x5? там каса уже нет, стоит фем.... и скан фильтр к нему не припоять.. ? Так-же благополучно фильтр в FEM ставится!И он не только в X5. |
14.12.2015, 11:38
#115379
Ну понятно если авто порисовалась у дилеров они в базу вбили пробег, т.е. делала какое-то ТО. Клиенту будет предложено сделать обновление ПО за определенную плату, если тот согласится - тогда пробег сохранится в AIF. Выше писал, - правит не во всех блоках! Так-же благополучно фильтр в FEM ставится! И он не только в X5. я когда снял с нового x5 фем, от сильно отличается от 3 и капейки.... есть картинка для этого фема? куда вешать фильтр? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
14.12.2015, 11:50
#115380
Смотря какой фильтр, чей производитель!
Такой FEM? |
14.12.2015, 21:26
#115412
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
а как быть с новим x5? там каса уже нет, стоит фем.... и скан фильтр к нему не припоять.. ? Можно же фильтр в приборку поставить, а не в фем. или я чего то не понимаю. В чем разница? |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
16.8.2026, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
16.8.2026, 0:49 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 19.8.2026, 14:27 |
