Nissan Primera 2003г 1.8v Ошибки P0221 P0605 P1225, Не реагирует на педаль газа
 ruslan303303
сообщение 4.3.2016, 17:56
Сообщение #221127
Спасибо сказали: 23 раза
Nissan Primera 2003г 1.8v ошибки по дросселю P0221 P0605 P1225 проводка , дроссель, драйвер дросселя все проверил.Куда еще копать , замена ЭБУ?
1 из 2>»
 Aleks91
сообщение 4.3.2016, 19:28
Сообщение #221132
Спасибо сказали: 14 раз
У меня на bmw было, после мойки, тупо влага
попала на потенциометр дросельной заслонки,
разобрал заслонку, высушил, протёр спиртом
дорожку потенциометра, всё заработало как часы.
Это если электрическая заслонка.
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
 ruslan303303
сообщение 4.3.2016, 22:25
Сообщение #221142
подкидывал с аккума 12 на управление дросселем , дополнительно проводку ЭБУ до реостатов подкидывал по осце сигнал ровный ,отсечка дросселя при включении есть
 vidamotors
сообщение 5.3.2016, 1:11
Сообщение #221144
Спасибо сказали: 157 раз
Так подкиньте другой блок. На этот авто не дорого.
 Aspid
сообщение 5.3.2016, 1:38
Сообщение #221145
Спасибо сказали: 433 раза
ruslan303303,
Если Вы соблаговолите расшифровать номера ошибок, то, думаю, ответов будет значительно больше. Вот например 605-я вылазит далеко не только из-за дросселя. Она может вылазить из-за не правильной калибровки прошивки. При том это не единичные случаи!
Есть какая то предистория? Оно же не само по себе так получилось?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 ruslan303303
сообщение 5.3.2016, 11:32
Сообщение #221151
Со слов клиента на ходу пропала педаль
 kuzovkin79
сообщение 5.3.2016, 12:40
Сообщение #221152
Спасибо сказали: 15 раз
Было подобное на P12 микросхему драйвер двигателя перепаял и заработало.
  Пользователь на форуме!
 Dima-sid
сообщение 5.3.2016, 13:23
Сообщение #221156
Спасибо сказали: 227 раз
P0605 ECM/ECU Software Problem
Ошибка в программном обеспечении блока управления двигателем
P1125 Tandem TP Sensor
Датчик положения дроссельной заслонки
P0221 Throttle Position Sensor
Напряжение выходит с эбу? Скорей всего в эбу проблема.
Драйвер целый, а до него питание есть?
 ruslan303303
сообщение 5.3.2016, 13:35
Сообщение #221157
Реле питания дросселя идет на 3 контакт эбу подкидывал напряжение на прямую,
 AVA
сообщение 5.3.2016, 13:39
Сообщение #221159
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Гнилая проводка, влага в моторном блоке, умерла еепромка или развалились данные в ней.
 Dima-sid
сообщение 5.3.2016, 13:44
Сообщение #221161
"на 3 контакт эбу подкидывал напряжение на прямую" и что работало? ошибки уходили? побольше инфы.
 ruslan303303
сообщение 5.3.2016, 13:46
Сообщение #221162
проводку накидывал дополнительную ,ошибки не трутся ,драйвер прозвонил живой .Дроссель при включении или отключении зажигания дает отсечку Вот мануал по этому ведру https://yadi.sk/d/Dma2kPGCpvoLG
Отредактированно ruslan303303 - 5.3.2016, 13:58
 Dima-sid
сообщение 5.3.2016, 13:59
Сообщение #221165
дроссель проверял? сопротивление меняется? Через диагнозу видно угол открытия? Следы ковыряния есть в эбу, мож программно накасячили?
 ruslan303303
сообщение 5.3.2016, 14:05
Сообщение #221166
накидывали и дроссель и педаль по диагностики положение видит в норме. По осцику 0.85- 4.90 Суммарное напряжение должно быть 5v , но здесь превышает на 0.75
 Dima-sid
сообщение 5.3.2016, 14:10
Сообщение #221167
Похож надо хозю с паяльником пытать :icon_kringeln:
 AVA
сообщение 5.3.2016, 16:09
Сообщение #221170
Владимир
А случаем джеттеров и прочих рукоблудий не установлено на педали?
1 из 2>»
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 9:50
