16.12.2015, 22:17
#115613
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Всем привет! Обратился клиент на ТЛК200 с жалобой на сообщение check pcs system на щитке, после резкого торможения . Диагностика показала ошибку B2036 Power Supply Relay Malfunction Open. Проверил преды-ок, полез к блоку pcs питание на седьмом контакте десяти контактного разъема отсутствует, далее мини-отчёт о восстановление сгорающей дорожки в блоке предов )))
Отпаять разъем без хорошего оловоотсоса достаточно проблемотично )) Как-то так -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
16.12.2015, 22:21
#115615
Вот тебе и надежное японское качество !
16.12.2015, 22:31
#115618
Вот тебе и инженеры! Широкую дорожку перевели в узкую, лишь бы влезло, естественно токовой нагрузки не выдержала такая дорожка.
16.12.2015, 22:34
#115619
Может тему перенести в раздел мастерская? А то в SRS она как-то лишняя наверное, да еще в разделе реал юзерах))
16.12.2015, 22:38
#115621
Тема перенесена
16.12.2015, 23:03
#115631
Если выпаять разъём и восстановить дорожку это хорошо, но после следующего срабатывания снова сгорит в другом месте, на эти дорожки 30ам пред стоит )))
Чуть позже выложу фото чтобы не выпаивать разъём и дороги гореть не будут -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
16.12.2015, 23:06
#115633
на эти дорожки 30ам пред стоит ))) Та тонкая дорожка выдержит максимум 10-15 ампер!! Какие 30? |
17.12.2015, 12:39
#115680
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 2 раза |
А зачем тратить время свое и клиента? Повесить отдельно пред, в обход блока. Кстати этой проблемой страдали первые двухсотики, потом блок изменили.
17.12.2015, 12:56
#115681
А зачем тратить время свое и клиента? Повесить отдельно пред, в обход блока. Кстати этой проблемой страдали первые двухсотики, потом блок изменили. Не был ни когда сторонником лишних проводов, да и за ремонт блока сумма другая -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
18.12.2015, 0:15
#115742
По поводу что будет качественнее - внешний пред или сопли внутри блока вопрос спорный. А цена должна базироваться не от степени изврата , а хотя бы от стоимости запчастей которые не пришлось менять.
18.12.2015, 0:26
#115743
А зачем тратить время свое и клиента? Повесить отдельно пред, в обход блока. Кстати этой проблемой страдали первые двухсотики, потом блок изменили. Весь ремонт в машине должен быть сделан так, чтобы в машине осталась заводская схема, представляешь что будет с машиной через пару лет, там проводок незаводской, там предохранитель, потом перемычку поставили, а потом и знак приоры на капот можно повесить.)) А главное потом другой диагност в эту машину залезит и спросит, кто вам такое блядство сделал?? Bojko всё правильно сделал. Надо всегда всё делать по заводской схеме. |
18.12.2015, 10:53
#115749
А может проблема в "Моторах" преднатяжителей передних ремней?
Они ведь затягивают в седле при резком торможении, что-бы не клевать носом, надо проверить на к.з. или высокое сопротивление эти моторы! Япошки такого косяка с тонкой дорожкой не могли допустить, значит там не должно быть данной нагрузки! |
19.12.2015, 14:40
#115840
Там проблема не в моторах... а в бОшках туловищ, которые сидят седалищем на пятой точке в кресле... Они в защёлки втыкают обманки ремней, чтобы те не пищали... а ремни болтаются на месте, ну моторчики их и натягивают так, что потом ремень нельзя вытащить и застегнуть. Походу активация стоячего моторчика и вызывает дикий перегруз схемы и сгорание дорожки.
А японцы допустили косяк - стопудово... реально там пред на 30 А. А дорожка как минимум в трёх местах имеет предательское сужение. |
30.9.2016, 21:26
#233824
Всем привет! Обратился клиент на ТЛК200 с жалобой на сообщение check pcs system на щитке, после резкого торможения . Диагностика показала ошибку B2036 Power Supply Relay Malfunction Open. Проверил преды-ок, полез к блоку pcs питание на седьмом контакте десяти контактного разъема отсутствует, далее мини-отчёт о восстановление сгорающей дорожки в блоке предов ))) «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» Отпаять разъем без хорошего оловоотсоса достаточно проблемотично )) «Вложение jpg» «Вложение jpg» Как-то так Добрый день,а у вас есть фотки платы так чтобы отремонтировать его без выпаивания разъема или ссылку? |
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сегодня, 8:25 Посл. ответ от Aнвар |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
27.4.2024, 13:43 Посл. ответ от alex_bf109 |
Сейчас: 30.4.2024, 17:15 |
