Toyota Land Cruiser 200 PCS ошибка B2036, Восстановление блока
 bojko
сообщение 16.12.2015, 22:17
Сообщение #115613
Спасибо сказали: 247 раз
Всем привет! Обратился клиент на ТЛК200 с жалобой на сообщение check pcs system на щитке, после резкого торможения . Диагностика показала ошибку B2036 Power Supply Relay Malfunction Open. Проверил преды-ок, полез к блоку pcs питание на седьмом контакте десяти контактного разъема отсутствует, далее мини-отчёт о восстановление сгорающей дорожки в блоке предов )))
Прикрепленный файл  2015-12-16_18-50-29.jpg ( 134.3 kB )
Прикрепленный файл  2015-12-16_18-55-10.jpg ( 147.92 kB )
Прикрепленный файл  2015-12-16_18-55-39.jpg ( 93.42 kB )
Отпаять разъем без хорошего оловоотсоса достаточно проблемотично ))
Прикрепленный файл  2015-12-17_00-34-04.jpg ( 111.01 kB )
Прикрепленный файл  2015-12-17_00-48-26.jpg ( 134 kB )
Как-то так
Тема закрыта
Ответов (1 - 13)
 Odotech
сообщение 16.12.2015, 22:21
Сообщение #115615
Спасибо сказали: 219 раз
Вот тебе и надежное японское качество !
сообщение 16.12.2015, 22:31
Сообщение #115618
Спасибо сказали: 2064 раза
Вот тебе и инженеры! Широкую дорожку перевели в узкую, лишь бы влезло, естественно токовой нагрузки не выдержала такая дорожка.
сообщение 16.12.2015, 22:34
Сообщение #115619
Может тему перенести в раздел мастерская? А то в SRS она как-то лишняя наверное, да еще в разделе реал юзерах))
 Odotech
сообщение 16.12.2015, 22:38
Сообщение #115621
Тема перенесена
 bojko
сообщение 16.12.2015, 23:03
Сообщение #115631
Если выпаять разъём и восстановить дорожку это хорошо, но после следующего срабатывания снова сгорит в другом месте, на эти дорожки 30ам пред стоит )))
Чуть позже выложу фото чтобы не выпаивать разъём и дороги гореть не будут
сообщение 16.12.2015, 23:06
Сообщение #115633
Та тонкая дорожка выдержит максимум 10-15 ампер!! Какие 30? :a_aam:
 kvs
сообщение 17.12.2015, 12:39
Сообщение #115680
А зачем тратить время свое и клиента? Повесить отдельно пред, в обход блока. Кстати этой проблемой страдали первые двухсотики, потом блок изменили.
 bojko
сообщение 17.12.2015, 12:56
Сообщение #115681
Не был ни когда сторонником лишних проводов, да и за ремонт блока сумма другая
 kvs
сообщение 18.12.2015, 0:15
Сообщение #115742
По поводу что будет качественнее - внешний пред или сопли внутри блока вопрос спорный. А цена должна базироваться не от степени изврата , а хотя бы от стоимости запчастей которые не пришлось менять.
 Easy
сообщение 18.12.2015, 0:26
Сообщение #115743
Спасибо сказали: 546 раз
Весь ремонт в машине должен быть сделан так, чтобы в машине осталась заводская схема, представляешь что будет с машиной через пару лет, там проводок незаводской, там предохранитель, потом перемычку поставили, а потом и знак приоры на капот можно повесить.)) А главное потом другой диагност в эту машину залезит и спросит, кто вам такое блядство сделал?? :super_smilies_007:
Bojko всё правильно сделал.
Надо всегда всё делать по заводской схеме.
 Doctortehno
сообщение 18.12.2015, 10:53
Сообщение #115749
Спасибо сказали: 421 раз
А может проблема в "Моторах" преднатяжителей передних ремней?
Они ведь затягивают в седле при резком торможении, что-бы не клевать носом, надо проверить на к.з. или высокое сопротивление эти моторы!
Япошки такого косяка с тонкой дорожкой не могли допустить, значит там не должно быть данной нагрузки!
 UgDen
сообщение 19.12.2015, 14:40
Сообщение #115840
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Там проблема не в моторах... а в бОшках туловищ, которые сидят седалищем на пятой точке в кресле... Они в защёлки втыкают обманки ремней, чтобы те не пищали... а ремни болтаются на месте, ну моторчики их и натягивают так, что потом ремень нельзя вытащить и застегнуть. Походу активация стоячего моторчика и вызывает дикий перегруз схемы и сгорание дорожки.
А японцы допустили косяк - стопудово... реально там пред на 30 А. А дорожка как минимум в трёх местах имеет предательское сужение.
 gorizp
сообщение 30.9.2016, 21:26
Сообщение #233824
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
Как-то так
Добрый день,а у вас есть фотки платы так чтобы отремонтировать его без выпаивания разъема или ссылку?
Тема закрыта
Чем можно зделать ?
Сегодня, 16:15
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 17:12
