Opel, ASTRA-J, 2011, 1.6L (LDE), Как вычитать security code (пин)
 RUD229
сообщение 20.12.2015, 9:18
Сообщение #115886
Спасибо сказали: 66 раз
Доброго времени всем !
Стоит на ремонте Opel, ASTRA-J, 2011, 1.6L (LDE). Нужно сделать репрог BCM, для этого нужен пин, человек не местный, приехал из далека, сейчас выходной, и если делать запрос пина офицально, то он придёт только в понедельник или в лучшем случае во вторник.
Поэтому от начинающего, вопрос, откуда с BCM, IPC или с помощью адаптера K-lin CAN, через дырку, с наименьшими усилиями это сделать с помощью orange5. ?
Ответов (1 - 10)
 Cemen
сообщение 20.12.2015, 10:42
Сообщение #115889
Спасибо сказали: 112 раза
Из всм
autochip.zp.ua
 Doctortehno
сообщение 20.12.2015, 12:03
Сообщение #115891
Спасибо сказали: 421 раз
Car-Prog с Opel хорошо работает, и пин показывает!
 RUD229
сообщение 20.12.2015, 12:24
Сообщение #115893
Цитата(Cemen @ 20.12.2015, 12:42) *
Из всм
Спасибо !
Сейчас всё равно буду его ремонтировать, не вкл. указатели аварийной сигнализации, до BCM проводка целая, переключатель рабочий, вскрыл BCM, а там зелёнка, допщики, при установке сигнализации не поставили обратно трубку слива конденсата с климата, вот влага по проводам и просочилась в блок.
Благо, окислов немного, буду его восстанавливать.
..хе, я уже из BCM, вычитал дамп с 25160, пин хранится в открытом виде.
не обзавёлся им ещё, да вроде как пока и не нужен он мне.
Отредактированно RUD229 - 20.12.2015, 12:33
 RUD229
сообщение 20.12.2015, 21:33
Сообщение #115905
Как всегда, в конце удачного ремонта, немного фото.
сдул элемент, а под ним перемычки межслойные сгнили, и так в нескольких местах платы.
Прикрепленный файл  BCM_p_n_13589056.jpg ( 39.89 kB )
общее фото платы BCM p\n 13589056
Прикрепленный файл  BCM_p_n_13589056__7_.jpg ( 53.27 kB )
Сама EEPROM 25160
Прикрепленный файл  BCM_p_n_13589056__6_.jpg ( 82.04 kB )
дамп с неё, внимание VIN изменён
Прикрепленный файл  EEPROM_25160_BCM_13589056_ASTRA_J_20011г_z16xer_LD... ( 2 kB )
По новому BCM, на плате, вызвонил куда приходит сигнал (-) с переключателя поворотов, может сгодится кому.
Прикрепленный файл  BCM_p_n_13589056__5_.jpg ( 135.14 kB )
Прикрепленный файл  Переключатель_указателей_поворотов__переключатель_... ( 167.1 kB )
Отредактированно RUD229 - 20.12.2015, 21:40
 Alega67
сообщение 20.12.2015, 23:02
Сообщение #115908
Спасибо сказали: 61 раз
И какой пин, 5646 ?
 RUD229
сообщение 20.12.2015, 23:26
Сообщение #115909
:icon_ja:
Цитата(Alega67 @ 21.12.2015, 1:02) *
И какой пин, 5646 ?
 Alega67
сообщение 20.12.2015, 23:51
Сообщение #115911
Так и подумал,там на глаз больше ничего интересного не упало.
 RUD229
сообщение 21.12.2015, 0:33
Сообщение #115912
Пробег в 25169 ?
Отредактированно RUD229 - 21.12.2015, 0:33
 hor-sheff
сообщение 21.12.2015, 8:33
Сообщение #115914
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(RUD229 @ 21.12.2015, 1:33) *
Пробег в 25169 ?
Да. Только 25160.
 RUD229
сообщение 21.12.2015, 8:42
Сообщение #115915
Цитата(hor-sheff @ 21.12.2015, 10:33) *
Да. Только 25160.
Понял ! спасибо что поправили, это у меня палец дрогнул ))))
Машинка через неделю приедет на ремонт ходовой.Пока будет стоять на ремонте, буду искать пробег,)) кстати его уже мотали, так как по нашей базе, у этой машины пробег был такой уже два года назад, и за это время три хозяина сменилось )))
Отредактированно RUD229 - 21.12.2015, 8:43
  Сейчас: 23.10.2026, 8:56
