17.10.2008, 17:51
#5648
Группа: Member Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
NHW20 0071656 Разобрали всю панель, не найдем блок иммо! Машина с правым рулем.. Нет его там, где он показан на картинке!!!! Пригнали Приус с левым рулем, там блок как положено расположен. Можем сделать любую фотографию разобранной панели. Просим помощи, кто хоть раз добирался до этого блока - ткните в него!
17.10.2008, 18:33
#5649
NHW20 0071656 Разобрали всю панель, не найдем блок иммо! Машина с правым рулем.. Нет его там, где он показан на картинке!!!! Пригнали Приус с левым рулем, там блок как положено расположен. Можем сделать любую фотографию разобранной панели. Просим помощи, кто хоть раз добирался до этого блока - ткните в него! «Вложение gif» Так иммик может быть в самих мозгах, как у Corolla, и выносной и в мозгах бывает.. И вообще он там точно есть?? |
17.10.2008, 19:40
#5654
Нашли... С левой стороны за печкой. пришлось всю панель разобрать.. Память в иммо 93LC66B
17.10.2008, 19:52
#5655
Кто поможет сделать ключ? Дамп выложу чуть позже.
17.10.2008, 20:10
#5657
Вот дамп.
Какой чип использовать для записи ключа, такого как на фотке во вложении. |
18.10.2008, 3:00
#5668
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
чип 4D 67 смарт кей, как у лехуса, надо сделать ресет иммо и положить ключи, процедура не будет завершенной если не положишь 3 ключа, первым ложится мастер, потом автоматом, хотя я ложил и 2 ключа, один ключ 2 раза. и все будет ок :a_aan:
-------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url] |
18.10.2008, 9:44
#5671
надо сделать ресет иммо Каким образом сделать ресет иммо? И никакой другой чип не подойдет, например 4D без самого ключа? |
18.10.2008, 11:51
#5677
Каким образом сделать ресет иммо? И никакой другой чип не подойдет, например 4D без самого ключа? можно попробывать иммо отключить и не мучаться - делал аналогичную тойоту. -------------------- https://vk.com/voronservice73
22.10.2008, 15:50
#5900
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Каким образом сделать ресет иммо? И никакой другой чип не подойдет, например 4D без самого ключа? для этого есть прибор Toyota Key maker 4d type 2+3 |
23.10.2008, 19:29
#5998
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
прочитай ключ и руками в дамп
27.10.2008, 20:34
#6293
Надо знать в какой последовательности байты из ключа вковыривать. Ключ пхоже нужен 4Д,дамп похож на лехусовский.
1.11.2008, 18:52
#6502
чип 4D 67 смарт кей, как у лехуса, надо сделать ресет иммо и положить ключи, первым ложится мастер, потом автоматом А если у нас нет мастера? Ключ один-единственный.. Как быть? |
2.11.2008, 0:35
#6507
А если у нас нет мастера? Ключ один-единственный.. Как быть? прочитай и выложи дамп ключа . |
4.11.2008, 16:31
#6583
Всем спасибо, проблему решили. Прописали всего один ключ,без мастера и все работает.
Сегодня, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 19:08 Посл. ответ от moses |
Сейчас: 21.5.2024, 19:14 |
