23.2.2016, 20:29
#220197
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
Родной блок вычитать не удалось
03g906016gc 0281012169 |
23.2.2016, 21:50
#220199
Родной блок вычитать не удалось 03g906016gc 0281012169 Хоть ещё инфы добавьте. Мотор год. -------------------- VAG наше все.
23.2.2016, 23:26
#220205
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Номер софта тоже бы желательно.
Ну и не будет лишним предисторию. Почему считать не получилось? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
24.2.2016, 7:02
#220210
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
на пробуй
+7 922 22 11 336 |
24.2.2016, 9:16
#220211
Год 2007 дв BRE 103/140
После вскрытия кривых рук попортили плату По номеру блока такойже найти не удалось имеется другой блок но там программа другая Прикрепленные файлы
24.2.2016, 12:21
#220217
От BLB есть ещё сток. Мотор такой же. Решить проблему с софтом стоковым вам поможет одис инженерка, вам останется только привязать иммо.
Сори за архив.
Администрация
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=3322
Перезалейте дампы в формате .bin -------------------- VAG наше все.
24.2.2016, 12:53
#220218
От BLB есть ещё сток. Мотор такой же. Решить проблему с софтом стоковым вам поможет одис инженерка, вам останется только привязать иммо. Сори за архив. сток я нащел, а мне нужен фулл можно без еепрома |
24.2.2016, 13:01
#220219
сток я нащел, а мне нужен фулл А в чем отличие между сток и фулл? |
24.2.2016, 13:03
#220220
А в чем отличие между сток и фулл? залил в заменный блок он стал мертвым, мпс с флешью не дружат |
24.2.2016, 13:06
#220221
мне нужен мпс+флешь и желательно еепром
24.2.2016, 13:09
#220222
А в чем отличие между сток и фулл? сток читаем по ОБД, там только калибровки |
24.2.2016, 13:20
#220225
Придется походу искать блок в номер
24.2.2016, 13:21
#220226
Не совсем верный путь решиня выбрал ТС. Надо было искать одис в таком случае, лить в блок в принудительном порядке тот сток что надо и привязывать иммо. Все никаких сложностей нет. МРС нет необходимости заливать, только флэшь. Уже так. Делали, только одис смогтзалить флешь нужную только после привязки иммо.
24.2.2016, 13:25
#220227
Может кому пригодится
Администрация
Перезалейте дампы в формате .bin |
25.2.2016, 1:14
#220300
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Хотя бы какой двигатель, объем, лс
палка автомат Не тали это ауди у которой свечи горят? Отредактированно rovbok - 25.2.2016, 1:21
25.2.2016, 10:59
#220306
если еще актуально, то нашел у себя фулл БДМ.
| Сейчас: 30.6.2026, 16:56 |
