8.1.2016, 10:57
#116906
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 73 раза |
Марка VOLVO
Модель S80 Модификация T6 Тип кузова седан Количество дверей 4-дверный Модельный год 2000 Объем двигателя, куб.см.2922 Тип двигателя бензиновый Описание двигателя нет данных Серия двигателя B6294S Экологический стандартEM L4 Тип КПП механическая Серия КПП данные отсутствуют Сборочный заводTorslanda Страна сборки Швеция Страна происхождения Швеция Серийный номер 064545 у кого есть поделитесь пoжалyста. зарание спасибо... Прикрепленные файлы
-------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
9.1.2016, 14:28
#116950
мой оригинал кривой Ключей в этой флеши нет, слетели, и синхра тоже. Его можно реанимировать, но надо будет писать транспондер для ключа! Есть чем писать ключи? |
10.1.2016, 6:22
#116989
Ключей в этой флеши нет, слетели, и синхра тоже. Его можно реанимировать, но надо будет писать транспондер для ключа! Есть чем писать ключи? ключи сделаю. -------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
10.1.2016, 7:04
#116990
Пробуй! Засинхрил. «Вложение bin» «Вложение bin» Если не пройдет, тогда сделаю востановление флеши блока CEM, но тогда придется ключи писать! Флеши ты одинаковы залил! Я не нашел разница.. -------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
10.1.2016, 13:08
#116996
Я не нашел разница.. Что не нашел? Если разница в дампах моторного? - значит так смотрел! Если-бы ты выражался есней, то лишней работы не было. Выкладываешь дамп флеши блока CEM подписываешь его оригинал, потом другой дамп выкладываешь который битый тоже ори..!!! Какой из них оригинал? Чем тебе помочь? Я тебе дал засинхрининую пару, если это дамп флеши с другого авто, значит клади туда ключи, если родной просто заливай и заводи! |
10.1.2016, 15:08
#117005
Что не нашел? Если разница в дампах моторного? - значит так смотрел! Если-бы ты выражался есней, то лишней работы не было. Выкладываешь дамп флеши блока CEM подписываешь его оригинал, потом другой дамп выкладываешь который битый тоже ори..!!! Какой из них оригинал? Чем тебе помочь? Я тебе дал засинхрининую пару, если это дамп флеши с другого авто, значит клади туда ключи, если родной просто заливай и заводи! вставил ключ от CEM 28F400 коробка автомат рабочей сам проверял! (28f400 не работает стартер: это дамп электроника как и работает кромия люка и багажника) (syncro сделал (28f400 не работает стартер + 95P08 orig) осталось ошибка транспондер. нужна помощь исправить как то эту ошибку транспондер Прикрепленные файлы
10.1.2016, 15:38
#117009
вставил ключ от CEM 28F400 коробка автомат рабочей сам проверял! (28f400 не работает стартер: это дамп электроника как и работает кромия люка и багажника) (syncro сделал (28f400 не работает стартер + 95P08 orig) осталось ошибка транспондер. нужна помощь исправить как то эту ошибку транспондер Стартера не будет, пока не уберешь из комплектации АТ.... Ну а с транспондером тебе не кто не поможет кроме тебя самого... И так тут инфу накидали тебе через край....) Если ты вставил только ключ, то почему и комплектация поменялась.... Отредактированно danis11 - 10.1.2016, 15:41
10.1.2016, 16:03
#117010
Стартера не будет, пока не уберешь из комплектации АТ.... Ну а с транспондером тебе не кто не поможет кроме тебя самого... И так тут инфу накидали тебе через край....) Если ты вставил только ключ, то почему и комплектация поменялась.... комплектация поменялась по тому что дамп от другого чем. у меня есть рабочий комплект от автомата и стартер крутит и двигатель работает не работала только электроника. вот так у меня -------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
Вчера, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 25.11.2026, 1:29 |
